ulek
Re: Akcja serwisowa Speed Control Deactivation Switch Recall
2011-10-25, 10:02
pewnie że masz z nimi walczyć!
rkosa
2011-10-25, 20:30
Dziś sprawdziłem swój VIN i wyskoczyły mi takie akcje:
Title: SWAY BAR LINKS
Title: DRIVERS DOOR LATCH ASSEMBLY
Title: 5.0L PCV SYSTEM MODIFICATION - COLD WEATHER REGIONS
Title: SPEED CONTROL SYSTEM MODIFICATION
Ja im sugerowałem tylko tempomat bo o reszcie nie miałem pojęcia.
Czy ktoś jest w stanie rozszyfrować pozostałe akcje ?
Czy mam z nimi walczyć by usunęli wszystko ?
Pierwsze trzy akcje sa juz nieaktualne (minal czas ich wykonania). Co do tempomatu, to ostatnio ukazal sie biuletyn, w ktorym zobowiazano do wykonywania tej akcji tylko w autach z oficjalnego rynku europejskiego. Twoje V8 bylo tylko za oceanem sprzedawane, wiec moga odmowic. Ale moze sie i cos uda zalatwic.
Jest: Mazda Premacy
2011-10-25, 20:36
Robson...wróciłeś :-D
rkosa
2011-10-25, 20:52
Ja tu zawsze jestem :-)
Pracuje juz poza ASO, ale wiedzy co nieco mi zostalo. Teraz robote mam z wiekszymi formatami i roznymi markami :-)
Jest: Mazda Premacy
Mikesils
2011-10-25, 21:18
ja tez mam exa kupionego za oceanem i bez problemu mi wymienili ten kabelek
2011-10-25, 21:49
Tak ale tu jest Polska....a to jest spora różnica.
Już kiedyś był maglowany temat tych akcji,ale chyba przepadł podczas "remontu" forum.
Mikesils
2011-10-25, 22:58
tylko ze auto mam mam na polskich blachach jednego dnia pojechalem sie zapytac a juz nastepnego dnia mi wymienili , 15 minut trwalo , jak nie chca wymienic w polsce to do centrali trzeba dzwonic i powiedziec , ja mialem ze soba jeszcze wydruk z internetu z moim vinem i usterka oni mieli w swojej bazie numer usterki europejski a ja mialem amerykanski ale nie robili zadnego klopotu i jeszcze sie kawy gratisowej opilem jak bak. Pozdrawiam
2011-10-26, 07:35
No to jestem pod wrażeniem... :-)
mikolaj78
2011-10-26, 14:04
Z tego co piszecie koledzy to wymieniali wam wiązki elektryczne.
Czy sam czujnik też powinien być wymieniony bo to też gdzieś wyczytałem ?
Mnie wydaje się,że i wiązka i czujnik powinien być wymieniony.
edit:
Dzwonili z ASO i potwierdzili dwie akcje serwisowe do wykonania.
Wiązka z bezpiecznikiem do tempomatu i czujnik w pompę hamulcową jako komplet oraz łączniki stabilizatora.
Minus jest taki,że części nie ma nawet w Niemczech wiec czas oczekiwania nawet do miesiąca.
Ostatnio zmieniony 2011-10-26, 15:00 przez mikolaj78, łącznie zmieniany 1 raz.
ulek
2011-10-26, 16:56
no to czekaj aż sprowadzą części i tyle. tylko proponuje odpiąć wtyczkę od pompy hamulcowej i jakoś ją zaizolować, bo możesz mieć ognisko pod maską zanim się na części doczekasz :)
rkosa
2011-10-26, 19:22
Megabit13 mial wlasnie z V8 juz problemy.
Na samym poczatku wymieniano wszystkim (zreszta ja sam wszystkim pomagalem jak moglem i radzilem na forum), ale pozniej polska centrala sie zmadrzyla i wydala biuletyn, a ten wyraznie mowil tylko o wersjach europejskich. Serwis moze wykonac akcje, ale moze ryzykowac, ze mu Hindus (tam rozlicza sie gwarancje i akcje) odrzuci mu taka naprawe i serwis bedzie musial zaplacic z wlasnej kieszeni.
Zreszta, zawsze probujcie u roznych dealerow, moze gdzies traficie "jelenia" :-).
Jest: Mazda Premacy
2011-10-26, 21:21
Driwing Habits - normal, takie coś mi pokazało jak wpisałem vin w adresie z linka na poprzedniej stronie i nie wiem o co lotto ?
Może ktoś sprawdzić moje autko i przetłumaczyć na nasze czy podlega jakiejś akcji ?
Ex II, 1996 4.0 ohv, nr vin : 1FMDU34X0TUC23257.
Z góry dziękuję za pomoc. :-)
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2011-10-26, 21:59
Tak przetłumaczył translator ja nie znam ang
1996 Ford Explorer
VIN: 1FMDU34X0TUC23257
Tytuł: LINKI BAR SWAY
Tytuł: KONTROLA MODYFIKACJA PRĘDKOŚĆ SYSTEM
Przypomnieć, jest działaniem przez Spółkę do usunięcia zagrożenia dla bezpieczeństwa lub związanych z emisją zanieczyszczeń związane z wadą pojazdu lub obowiązku regulacyjnego. To może wymagać zwrotu pojazdu do sprzedawcy usługi. Jeśli pojazd nie ma wpływu, może być, bo został zbudowany w innym terminie lub przy użyciu innej części niż wpływ pojazdów.
2011-10-26, 21:59
a to oryginalny Text
1996 Ford Explorer
A recall is an action by the Company to remedy a safety or emissions-related concern related to a vehicle defect or regulatory requirement. It may require that you return your vehicle to the dealer for service. If your vehicle is not affected, it may be because it was built at a different time or using a different part than the affected vehicles.
2011-10-26, 22:01
znaczy że podlega - pomogło ?
