Jurek
Problem z silnikiem 4.0 SOHC - metaliczne stuki POMOCY!!
2011-11-17, 19:15
Witam
Od jakiegoś czasu miałem problem z gaśnieciem silnika, zarówno na zimnym jak i ciepłym. Łącznie z tym, że auto potrafiło zgasnąć przy 80 km/h jak wcisnąłem hamulec, obroty spadały do 0. W maju mechanik wymienił mi przepływomierz i jak się teraz okazało był on bez czujnika temp, a u mnie powinien być zintegrowany z przepływką ( co wyczytałem na forum). Dziś dostałem dobry przepływomierz, wymieniłem go, już po odpaleniu było słychać poprawę więc pojechałem na jazdę próbną. Silnik był dobrze rozgrzany, więc wcisnąłem gaz do oporu na prostej i wreszcie Ex poszedł tak jak powinien. Silnik wkręcił się na 4,5-5 tyś obr. i bez problemu rozpędził się do 130km/h. Dotychczas od jakiegoś czasu rozpędzał się powolnie i przy 3-3,5 tyś wrzucał wyższy bieg. Ucieszyłem się, że autko śmiga jak dawniej, lecz nie trwało to długo. Chwilę później spod maski doszedł nieprzyjemny dźwięk stukania. Spod maski z lewej strony słychać metaliczne uderzanie o dużej częstotliwości, tak jakby zaraz pod klawiaturą. Mechanik przyjechał na oględziny i powiedział, żę trzeba zdjąć klawiaturę i zobaczyć co się stało. Wiem, że bolączką tego silnika jest rozrząd, ale z tego co czytałem na forum to tylko trochę słychać łańcuch i to nie w każdym zakresie obrotów. A tu po odpaleniu aż dreszcze przechodzą na ten dzwięk.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być? Czy to tylko zbieg okoliczności czy przepływka miała na to wpływ?
Re: Problem z silnikiem 4.0 SOHC - metaliczne stuki POMOCY!!
2011-11-17, 19:19
Niestety ale jeśli posypał się ślizg od łańcucha to dźwięk jest bardzo mocno nieprzyjemny, bo wtedy łańcuch obija się o wszystko dookoła. Najprościej sprawdzić zrzucając miskę olejową - zobaczyć czy nie ma resztek ślizgu.
Jurek
2011-11-17, 19:32
Tylko w większości piszą, że jak rozrząd siada to stuki słychać z dołu silnika. A tu jest wyraźnie na górze po lewej stronie. A jeśli faktycznie ślizg się rozleciał to do wymiany cały rozrząd? Dodam jeszcze że auto jeździ na oleju styntetycznym i ma przebieg 159 tyś km.
Ostatnio zmieniony 2011-11-17, 19:33 przez Jurek, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211 syn
2011-11-17, 19:35
niedawno gadałem z brzozikiem i jemu też poszły ślizgi od rozrządu i musiał wymieniać cały rozrząd bo nie było co składać... :roll:
2011-11-17, 19:38
masz dwa łańcuchy główne - przedni oraz tylny. Obydwa mogą się rozlecieć. Mógł polecieć przedni skoro tam są odgłosy. Można na początek spróbować wymiany samych napinaczy - przód/tył - może tylko one nie domagają. A jeśli to nie pomoże - no to wtedy sprawa jasna.
Jurek
2011-11-17, 19:48
Czyli obstawiacie za rozrządem? A jest możliwe, że nagle coś się stało w silniku? nie wiem, zawory, coś w wałkiem albo z tłokiem w którymś cylindrze?
hogar
2011-11-18, 10:33
Kłóciłbym sie z toba Rad-T, napinacz moze nie dociskać ślizgu gdy nie ma ciśnienia i sprężyna jest już słaba. Napinacz się nie napnie na włączonym silniku jeśli nie ma ciśnienia oleju. A jestem pewien że jeśli rozleciałby się napinacz to i ślizg poleciałby za nim od razu.
Po lewej stronie od przodu to by sie zgadzało na ślizg. Ale dostałeś dobrą rade. Ściągnij miske i pokrywe zaworów, może uda sie coś dojrzeć
To, czego szukasz, znajdziesz zawsze w ostatnim z przeszukiwanych miejsc.
Jurek
2011-11-21, 22:15
Dziś Ex poszedł do mechanika i już wszystko wiadomo.. Tak jak obstawialiście, poleciały ślizgi na przednim łańcuchu. Według mechaniora cała reszta jest w porządku (napinacze itd). I teraz pytanie: Czy można dostać same ślizgi? Bo na razie obdzwoniłem kilka sklepów i wszyscy proponują mi kompletny rozrząd za ładną kasę. Jeśli ktoś ma namiar na jakiś sklep gdzie można dostać takie części albo sam kupował to piszcie proszę.
Ostatnio zmieniony 2011-11-21, 22:17 przez Jurek, łącznie zmieniany 1 raz.
kasper3211 syn
2011-11-21, 22:46
W ASO Forda w Lubinie mieli wszystkie czesci osobno nie trzeba było kupowac calego rozrządu :)
pablooo4
2011-11-21, 23:01
tutaj można ale to czasowo troszkę zejdzie:)
http://www.usallparts.com/catalog/index ... ceb6c55f22
pablooo4
2011-11-21, 23:07
Skąd. Ja tam zamawiałem uszczelniacz. Czekałem tydzień i był w domu :mrgreen:
pablooo4
2011-11-21, 23:22
to może akurat u mnie zeszło troszkę czasu.
pablooo4
pablooo4
2011-11-21, 23:23
chociaż ogólnie byłem zadowolony
pablooo4
hogar
2011-11-22, 17:55
Kolego ja stąd zamawiałem, chłopaki wyślą ci każdą rzecz jaką potrzebujesz, osobno, bez potrzeby zakupu kompletu. Ja u nich zamawiałem właśnie przedni ślizg. ww.usauta.pl a to mail luck@plusnet.pl ale lepiej wejdż na stronę i stamtąd się kontaktuj.
hogar
2011-11-22, 17:59
Coś sie nie chce mi ta strona teraz otworzyć ale spróbuj do kolesia napisać. wyślij numery częśći
