NeXusPK
Brak zasilania pompy paliwa
2011-11-23, 11:56
Witam kolegów!
Jak pisałem we wcześniejszych postach Ex nie nagle przestał odpalać. Po walkach z odpałem na gazie trafił do warsztatu. Przed chwilą dostałem telefon - pompa sprawna, bezpieczniki i przekaźnik też ale pompa nie dostaje napięcia. Co może byc przyczyną? W zasadzie wykluczam alarm i immo bo na gazie zadziałał i do warsztatu dojechałem. Prosze o sugestie...
explorer_u2
Re: Brak zasilania pompy paliwa
2011-11-23, 15:40
a na krótko próbowali ... może kabelek uleciał po drodze.
Ja bym sprawdził przejście między pompą a przekaźnikiem .
Ostatnio zmieniony 2011-11-23, 15:41 przez explorer_u2, łącznie zmieniany 1 raz.
NeXusPK
2011-11-23, 15:51
Rozwiązanie problemu KU PRZESTRODZE INNYM na wszelki wypadek. Nie było żadnego uszkodzenia - okazało sie, że przy wyłączniku awaryjnym od paliwa (ten pod schowkiem) lekko.... rozpięła się wtyczka. Zapewne nożyskami rozpięła moja żona... :shock: Stąd brak zasilania pompy i szukanie kwadratowych jaj: a to zepsuta pompa a to co innego. Post i temat ku przestrodze innym jak to byle co może spowodowac rozebranie połowy samochodu...
PZDR
2011-11-23, 18:44
Bo tak to jest z naszymi fordami bo Ameryka i awaryjność to od razu szukamy największej awarii u mnie było podobnie, najpierw skrzynia padła później przeszło że to jednak reduktor, ostatecznie że shift motor a tak naprawdę okazało się że shift motor się tylko przestawił... koszta zamiast ok 1k wyszło niedziela pod autem ( plus odmrożone kończyny :) ) Więc nie ma co od razu się załamywać ;) Problemem może być tylko zlokalizowanie "usterki" :)
