Re: Swap engine Jeep cherokee + Ford explorer
2011-12-02, 19:58
a gdzieś maniuś pisał jak można wzmocnić nasze skrzynki (coś rozwiercić ) poszukaj może pomoże
Rozwierca się otwór w pompie oleju, żeby był lepszy przepływ.
V8 OHV wraz ze skrzynką z jakiegoś eXa
Możesz napisac cos bliżej, bo pierwszy raz słyszę o takim stworze :shock:
MarcinEx
2011-12-02, 20:18
ja szukam rozwiązań na moją kieszeń, aktualnie to ford ma wystarczająco dużo mocy + reduktor ho ho więc nie zależy mi na zwiększeniu mocy tylko chodzi o skrzynię żeby nie była tak wrażliwa na jazdę w terenie. Tak się zastanawiam bo mam grzanie oleju skrzynki z chłodnicy to może by to odłączył? jak się zachowa skrzynia?
Damian
2011-12-02, 20:31
Chodzi mi o przeszczep 5.0 V8 z exa II wraz ze skrzynka, chyba łatwiej będzie to oisiągnąć niż przerzucać wszystko z Jeepa, a skrzynie 4R70W są uważane za najbardziej udane ze wszystkich montowanych w exach.
2011-12-02, 20:55
No tutaj bym dyskutował. Dostępność Exów w takiej konfiguracji była jednak mniejsza
Damian
2011-12-02, 21:07
Ale przeszczep łatwiejszy ;)
2011-12-02, 21:12
W sumie....
mastan
2011-12-02, 21:37
Marcin a czytałeś o modyfikacji skrzyni do ex I ,zobacz temat :project Frankentranny .
Damian
2011-12-02, 21:51
Z tego co czytałem to ten projekt polega na połączeniu zalet wszystkich skrzyń montowanych w exach w jednej, a robił to gościu który bodajże miał dwie skrzynie albo i trzy w postaci dawców(mogę się mylić) a więc trochę dużo pitolenia...
mastan
2011-12-03, 00:08
Nie tak znowu dużo ,a koszty części do modyfikacji to ok.700$ i A4LD jest jak 5R55E .
MarcinEx
2011-12-03, 20:00
Tak czytałem ale jak zobaczyłem ten projekt to masakra. Łatwiej było by kupić frezarkę i tokarkę i nauczyć się pracować na tym niż wozić wszystkie części do jakiegoś majstra i solić gruby hais za robotę.
2011-12-05, 22:08
niestety ale skrzynki A4LD projektowane były pod autka osobowe i zaadoptowane do exa.
co jednak nie świadczy, że skrzynki padają. Uwa żam, że winą padania skrzyni w jedynkach jest przegrzewanie się silnika, co za tym idzie wzrost temperatury oleum na skrzyni i spadek jej zywotności. Niestety są to autka już leciwe i niestety ale chłodnice płynu chłodzącego mają już często dosyć. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, bez rozebrania ile kanałów jest drożnych. Ja w swoim o chłodnicę dbałem jak nigdy i niestety jak się przedziurawiła na dziku musiałem ją wymienić. pow wymianie z czystej mojej wscibskości rozebrałem jeden zbiorniczek i okazało się ze drożna jest tylko 1/3 kanałów wodnych :shock: . A wymieniałem płyny co roku płukając układ chłodzenia za każdym razem.
A JEEP ma niestety lepsze ASB od naszych. a co do przełożeń to nie powinno być większego problemu ale przy motorze 5.2 z 95-99, wychodziły mosty do nich na nszych standardowych przełozeniach, czyli 3.73
