dyfrend
wymiana przewodów WN i nie halo..
2011-04-23, 13:49
Panowie pomocy . Kupiłem przewody WN Standard OE Plus ,świece Autolite platinum, dziś pełen optymizmy zabrałem się za wymianę i ...I dupa wymieniłem i "Pocisk" nie chodzi jak powinien , objawy ma takie jak by nie palił na wszystkich garach i przy gwałtownym dodaniu gazu strzela. Przełożyłem spowrotem przewody WN te które były i to samo. Przewody wymieniałem jeden do jednego więc wykluczam pomyłkę , choć nie mam pewności.
Re: wymiana przewodów WN i nie halo..
2011-04-23, 13:59
2011-04-23, 14:00
schemat podłączenia przewodów masz tutaj, ale jeśli przed wymianą kabli i świec i po wymianie masz to samo, to chyba należy stawiać na cewkę
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... c.php?t=32
Ostatnio zmieniony 2011-04-23, 14:00 przez Hubi, łącznie zmieniany 1 raz.
2011-04-23, 14:10
Wykrec wszystkie swiece i sprawdz czy aby ktoras nie pekla przy wkrecaniu.
dyfrend
2011-04-23, 14:35
:oops: Czerwienie się ze wstydu mój błąd podłączenia, :oops: i kolejna skrucha że nie spojrzałem na dział info.
Pozdro na święta :lol:
2011-04-23, 15:29
chociaż teraz jest dobrze... z exem ;-)
dyfrend
2011-04-23, 15:43
gra i "huczy" jak należy :mrgreen:
2011-04-23, 15:49
no to przyjemności z jazdy... :-P
teczowa.tomek
2011-12-30, 23:28
Skoro mamy już tamat to może ktoś mi doradzi gdzie szukać. Wymieniłem przewody + nowe świeczki Autolite a mimo to potrafi mi wypadać trzeci garnek :-/ . Cewka sprawdzona jest ok. Co mozna jeszcze sprawdzić ?
501-562-800
2011-12-30, 23:32
uszkodzona świeca
teczowa.tomek
2011-12-30, 23:43
Dzięki :-) Świece nie majątek , kupie kolejną szt. i zamienie , oby problem znikł :-D
501-562-800
2011-12-30, 23:51
Czasem można uszkodzic przy wkręcaniu. Obejrzyj najpierw dobrze tą co masz
2011-12-30, 23:54
Spawdź sobie jeszcze oporność tego przewodu. Kupiłem kiedyś "janmory" i oporność 2 przekraczała 4- krotnie normę a 1 osiem razy przekroczył maxymalną normę oporności.
tomekas20
2011-12-31, 01:54
ja jeździłem na janmorach i bylem bardzo zadowolony kopiłem inne w lipcu i d....pa teraz wróciłem do janmora muszę tylko znaleźć chwile na wymianę
teczowa.tomek
2012-01-04, 13:30
Wszystko sprawdzone a dalej coś wypada :cry: świece zamienione , kable też , cewka sprawdzona , a dalej kuleje na jeden garnek. Na benzynie prawie nie wyczowalne na LPG dużo gorzej , już myślałem , że któryś z wtryskiwaczy , ale wtryskiwacze są ok. Jest też dość mocno odczuwalne na wolnych obrotach przy obciążonym silniku , np jak załancza się sprężarka klimy. Może szukać z innej beczki , czy zawory są samoregulujące , czy należy je ustawić ? :?
501-562-800
