klimatyzacja
worek-piotr
klimatyzacja
2012-01-13, 17:40
Witam mam pytanko jak rozłączyc zlączke na przewodzie klimatyzacji pomiędzy kompresorem a chłodnicą ohv 94rok
trabant
Re: klimatyzacja
2012-01-13, 18:01
Pytanie może wydawać się banalne ,ale sam się nad tym zastanawiałem. To połączenie na pierwszy rzut oka wygląda na nierozbieralne , ale te blaszki na połączeniu muszą do czegoś służyć. Wydaje mi się ,że trzeba je zdjąć i wyciągnąć jedną rurkę z drugiej. Sam nigdy tego jeszcze nie robiłem więc to są tylko domysły.
Re: klimatyzacja
2012-01-13, 18:07
pamiętajcie że ucieknie wam czynnik może po prostu lepiej pojechać do majstra i spuścić czynnik a wtedy rozłączyć
worek-piotr
Re: klimatyzacja
2012-01-13, 18:40
Jeśli chodzi o czynnik i o olej to niema go w ukladzie ,pomalu zaczynam przygotowanie do zdięcia glowicy strona prawa
Re: klimatyzacja
2012-01-13, 19:10
głowice da się zdjąć bez rozłączania tych przewodów ale jak masz sucho to nie ma sensu się stresować
Re: klimatyzacja
2012-01-13, 19:52
jak chcesz rozłączyć te przewody to są na necie tanie zestawy do różnych średnic
nic innego jak kawałek plastikowej rurki z przecięciem ;-)
można sobie nawet poradzić w ten sposób :-D
Ostatnio zmieniony 2012-01-13, 19:54 przez QDLATY, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: klimatyzacja
2012-01-13, 19:54
ot to to... ja takich używam do filtra paliwa :mrgreen:
tropheus
Re: klimatyzacja
2012-01-14, 08:54
Do przewodów klimatyzacji w Fordach są specjalne kluczki. Coś na wzór tego, co QDLATY pokazuje te uniwersalne.
Podjedź do jakiegoś gościa od klimy i niech Ci na rozłączy przewody. Nie każdy będzie też pewnie to miał, bo pokupowali sobie same maszyny do napełniania i takich speców jest teraz dużo, ale któryś będzie pewnie miał.
W przewodach klimatyzacji jest to złącze na sprężynie, jeśli dobrze pamiętam, a w filtrze paliwa na 4 zaczepach. W filtrze poradziłem sobie małym śrubokręcikiem, ale przy klimie to się nie uda.
