Re: Sonda Lambda-mod
2012-01-21, 19:56
przegrzać to się raczej nie przegrzeje bo w końcu aluminium jest prawie najlepszym radiatorem :)
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2012-01-21, 23:51
skoro aluminium stosuje się jako radiatory to czy podczas jazdy owinięta w nią sonda nie będzie się szybciej wychładzać ? gdyż owe aluminium będzie odbierać ciepło i oddawać je w powietrze szybciej niż sama blaszka na sondzie ?
Tak tylko pytam
2012-01-22, 01:16
nie no ja miałem dokładnie takie samo spostrzeżenie na początku stąd moje pytanie w drugim poście :)
2012-01-22, 07:03
no tak :-)
2012-01-22, 08:48
Tak tylko pytam
A drucik miedziany jest jeszcze lepszym radiatorem niż aluminium.
Na szczęście nasze sondy mają grzałkę :-)
Z takich motań czasami jest więcej szkody niż zysku :-?
mastan
2012-01-22, 12:20
mastan, nie obraź sie ale wydaje mi sie że uboga mieszanka to nie brzmi dobrze ;-)
Aby zneutralizować efekt ubogiej mieszanki proponuje taki dodatek do paliwa :
20ml acetonu + 80ml ksylenu na 10l benzyny . Aceton i ksylen dostępne w sklepach z farbami. Nie brać żonom zmywacza do paznokci ,bo się nie nadaje .
2012-01-22, 13:11
kurde , mastan a to nie wybuchnie ? ))
dyfrend
2012-01-22, 14:10
Sporo motania jak na tak nie pewny zysk.
mastan
2012-01-22, 15:51
Bez obawy ,nie wybuchnie .
Jeżeli ktoś ma diesla to optymalna dawka to 15ml acetonu na 10l ropy.
norbi73
2012-01-22, 17:44
widzę że dużo się hamerykańskich filmów oglądało a tam wszystko wybucha nawet ze strachu ;-)
resko
2012-02-08, 16:43
No i co z tym owijaniem sond,zrobił ktoś test :?:
norbi73
2012-02-08, 17:40
za dużo koledze pali?? ;-)
adam2411
2012-02-08, 18:29
Jeszcze chwila, nie jeżdżę dużo, do pracy 7 i z powrotem . Jak na razie z tego co widzę na wskaźniku mimo siarczystego mrozu spalanie takie samo jak zawsze. W zeszłym roku jak były mrozy to na baku robiłem 320 km, przed mrozami 360 km. Teraz mam 260 i zaczyna mrugać rezerwa czyli ok. 90-100 km. Poza tym to naprawdę ciężko wyczuć czy to przez owinięcie sąd lambda czy przez coś innego. :-D
resko
2012-02-08, 21:20
Mógłby trochę mniej :-D Nie jest najgorzej ;-)
