też tak słyszałemz tego co wiem to A4LD po załączeniu OD blokuje kosze sprzęgłowe i jest wtedy przełożenie z wału korbowego na wyjście z ASB 1:1nie ma oddzielnego fizycznie biegu OD...
A jeszcze tak zapytam, jakie sposoby sa sprawdzenia modulatora??? Nigdy nie sprawdzałem a chętnie bym sobie sprawdziłprzyczyną braku 4 biegu jest najczęściej zwalony modulator, ten na skrzyni po prawej, można sobie pod maską zdjąć z trójnika ten wąż co idzie od ASB do silnika i sprawdzić jaki jest w środku, jak zaolejony to prawdopodobnie modulator nie żyjeoczywiście o ile nie jest gdzieś urwany/pęknięty/nie podłaczony
Ale wiesz Norbert.... korci mnie....zmienia biegi dobrze to nie sprawdzaj po co się stresować
jesli chodzi o OD i te sprawy to przed wymianą tez tak byloa możesz rozwinąć to "dobrze"?
Fiu, fiu.... to mnie to przerasta sprzętowo jak widze.....Rafał to musisz mieć manometr podciśnieniowy i trójnik oraz pompkę podciśnieniowa z manometrem
A to niby czemu ??i ciesz sie ze nie jezdzisz jak z przyczepą caly czas
