SZCZooR
Re: Problem z ukladem chlodniczym
2012-02-02, 22:08
Hehe Jacek ten alkohol to ja odsaczylem zeby samemu nie zamarznac.
Co do plynu to poziomu pilnowalem bo zauwazylem ze wycieka. dolalem i pilnowalem.
A jeszcze jedno. W zbiorniczku jest plyn.9
Mi sie wydaje ze cos zamarzlo.
Ale zeby mnie szlag mial trafic to zrobie Forda zeby byl taki jak chce.
Mialem juz kilka aut w zyciu, dokladnie 7 a lat mam 26, ale na Explorera zachorowalem.
Ostatnio zmieniony 2012-02-02, 22:27 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 2 razy.
SUCK IT !!!
2012-02-02, 22:52
Dawid my o temp. a oni o ciśnieniu :evil:
2012-02-02, 22:59
Ni i mi o to lotto - że jak coś zamarzło to z płynem nie hallo :-P
Bo jak ciecz nie zamarzająca, to co może zamarznąć ? :evil:
2012-02-02, 23:22
no tak tak tylko sprawa sie ma tak :
czopek blokuje przepływ cieczy temperatura rośnie razem z ciśnieniem teraz pytanie czy temp. nie wzrosła na tyle przed wypchnieciem czopa :mrgreen: że nie pokrzywilo czapy ;-) a ciśnienie na sam koniec znalazło sobie ujście gdzieś tam gdzie para poszła :mrgreen:
SZCZooR
2012-02-03, 10:00
Oby nie. ale patrzylem to widac zachlapane tylko od dolu i rure dolotowa od chlodnicy.
ok. co ma byc to bedzie. tylko mam dylemat co teraz z nim zrobic. stoi pod blokiem na mrozie. ani go holowac ani pchac ani odpalac.
SUCK IT !!!
2012-02-03, 14:00
Odkręć wał przy moście z tyłu ... zabezpiecz zbiorniczek od wspomagania (będzie wywalać bez odpalenia podczas skręcania)
i do ciepła go ...
2012-02-03, 17:47
A ja dzisiaj w pracy niechcący tak spojrzałem, a tu całe zawieszenie z przodu mokre. :eek:
Wczoraj było ok.
Fik na glebę pod autko i stwierdziłem że popuszcza na trójniku co podpięta jest instalacja LPG.
A prawie dwa latka temu taki sam przewód obok mi popuszczał, a skracanie nie pomagało.
Kupiłem z dużym zapasem ale z lenistwa wymieniłem jeden. :x
A teraz gdzieś leży a nie ma warunków do wymiany, ni i płynu trzeba by dokupić.
Pewnie wpadnę do gazowników na wymianę filtra i powiem przy okazji że tam popuszcza to wymienią. :-D
2012-02-03, 18:55
Bo w życiu trzeba sobie radzić i kombinować żeby się nie narobić ;D
2012-02-03, 20:14
SZCZooR a mi to wygląda na mały poziom płynu. Może miałeś jakieś uszkodzenie i powiedzmy połowa wyciekła nawet nie zauważyłeś. Czasem dopiero po rozgrzaniu ujawniają się wycieki czy rozszeżają się pęknięcia. Może ten płyn zleciał po ostatniej jeździe później (nastepnego dnia) odpalasz auto, momentalnie się grzeje (rośnie temp) i ta niewielka ilośc płynu co jest natychmiast się gotuje.
Jak też piszesz że przy takich wskazaniach temperatury nie dmuchał ciepłym powietrzem, czyli nagrzewnica sucha i nie ma w niej wcale płynu.
Nie straszcie chłopaka że głowice poszły a może pierścienie się zapiekły albo silnik się zatarł. Czasem warto zacząć od drobnych rzeczy, przeważnie pomaga.
Moja rada sprawdź czy jest odpowiednia ilośc płynu i odpowietrz układ.
SZCZooR Daj znać co i jak.
Ostatnio zmieniony 2012-02-03, 20:22 przez Susel_125, łącznie zmieniany 1 raz.
cooki531
2012-02-03, 20:24
ja tu kartonikiem troche zakrylem chlodnice zeby szybciej ogrzewal a koledze ugotowalo w takim mrozie :shock:
Piesek
2012-02-03, 20:30
Tylko taka mała uwaga - jak ktoś pilnuje stanu w zbiorniczku wyrównawczym - to nie ma prawa brakować w układzie. (jest to układ ciśnieniowy który sam sobie uzupełnia ze zbiorniczka ).
Jeżeli w zbiorniczku jest a w chłodnicy brak - to najczęściej wina korka. :-D
Ostatnio tanio sobie poradziłem z tym problemem korka, ale jest warunek - korek miałem sprawny czyli "sprężyny", tylko uszczelki padły, więc toniutko sobie sprawiłem zamienniki i jest OK. :-D
SZCZooR
2012-02-04, 11:10
Wszystko się wyjaśniło.
Wyciągnąłem chłodnice.
Ludzie co tam było..??!! To nawet woda nie była. Wszystko zamarznięte.
Temp zamarzania -10, konsystencja błota i kostki lodu. kolor też błota.
Spuściłem wszystko.
Chłodnice dałem do naprawy bo pęknięta.
Dzisiaj wieczorem założę i zaleje normalnie płynem. odkryłem kilka innych chochlików przy okazji. Troszkę mi ręce odpadły jak zobaczyłem płyn wspomagania. Nie dziwne że pompa jęczy. Też się tym zajmę.
Dziękuję wszystkim kolegom za pomoc.
SUCK IT !!!
2012-02-04, 11:23
Jak już tak wszystko rozebrałeś to kup jakiś srodek do czyszczenia ukł chłodzenia i przed zalaniem świeżego płynu to zrób płukanie całego układu za pomocą tego środka. A może pojawią się przy okazji jakieś inne nieszczelności.
SZCZooR
2012-02-04, 12:36
kupilem. caly uklad wyczyszcze
EDIT:
Jako że temat dotyczył doraźnej pomocy proponuje Koledze moderatorowi usunięcie w celu nie zaśmiecania.
Ostatnio zmieniony 2012-02-09, 18:50 przez SZCZooR, łącznie zmieniany 1 raz.
SUCK IT !!!
