zamek drzwi EXI
2012-02-15, 21:25
od dłuższego czasu mam problem z drzwiami od strony pasażera, ciągle są otwarte ( w sensie zaryglowania) bo zamykam na drzwiach kierowcy wszystkie zamki a te od pasażera są otwarte... wkładając kluczyk do zamka nic nie zmienia bo można kręcić w każdą stronę i d...a
co to może być?
Superbike_2005
Re: zamek drzwi EXI
2012-02-15, 21:32
wkładka zamka do d.... :-D , sprawdź łączenie pomiędzy drzwiami i kabiną koło zawiasów, mi się kabelek "łod łotwierania łurwał" :-D
miki666
Re: zamek drzwi EXI
2012-02-15, 21:32
Pewnie zamarzl mechanizmprzy tych mrozach i spadlo plastikowe połączenie od zamka blokadu :mrgreen: popatrz może pomoże:-)
Superbike_2005
Re: zamek drzwi EXI
2012-02-15, 21:33
albo spadło jakieś cięgło od trzaskania :-)
miki666
Re: zamek drzwi EXI
2012-02-15, 21:53
jak sciagniesz tapicerke to popatrz tam z zamka wychodzi taka biała plastikowa zapadka i przy takich mrozach to może byc to... u mnie tak było :-)
Re: zamek drzwi EXI
2012-02-15, 21:56
dzięki za podpowiedzi :-) będę musiał zerknąć jutro na te zamknięcie a miałem cicha nadzieję, że samo odpuści :-D
miki666
Re: zamek drzwi EXI
2012-02-15, 21:58
nie... samo nie odpusci :lol:
Re: zamek drzwi EXI
2012-02-15, 23:00
U mnie miałem to samo w drzwiach kierowcy, ale jak się ociepliło to już działa (zamarzło wcześniej)
Nawet odmrażacze nie pomagały, ale nic siłowo nie robiłem.
Stało się przed mrozami czy w trakcie ? Może próbowałeś na siłę tym dzyndzelkiem pomachać i coś urwałeś?
Ostatnio zmieniony 2012-02-15, 23:01 przez jacek4, łącznie zmieniany 1 raz.
