Superbike_2005
drgania podczas jazdy w EX I
2012-02-17, 20:00
Koledzy, od jakiegoś czasu od ok 1800 obr/min pojawiły mi się dziwne drgania, jakby silnik lub skrzynia pracowały bez poduszek, pytanie zaczynać od poduszki skrzyni czy silnika? na postoju te drgania są mniej odczuwalne niż podczas jazdy, dodam że skrzynia ładnie zmienia biegi zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku, dziś zaobserwowałem jakby na zimnym silniku tj zaraz po odpaleniu jakby mniejsze te drgania były, czytałem tutaj o wywalonych krzyżakach ale dziś sprawdziłem i nie wyczułem żadnego luzu,ot zagadka
Re: drgania podczas jazdy w EX I
2012-02-17, 20:21
jeżeli te drgania masz również na postoju EXa to mogą być poduszki, konwerter lub koło pasowe wału... to tak na szybko co jest z tym związane a reszta to wyjdzie w praniu ;-)
u mnie kiedyś tak waliło przy 90-110 km/h mocowanie drążków reakcyjnych przedniego zawieszenia (ale to wiadomo, nie na postoju) :-D
Superbike_2005
2012-02-17, 20:36
a to koło pasowe mogło się np poluzować? skrzywione o uderzenia? czy ma po prostu "tłumik" drgań skrętnych w postaci gumy?
2012-02-17, 20:40
te nasze koła pasowe w EXI mają spore rozmiary i z racji wieku mogą już być do wymiany (guma w środku) :-)
Superbike_2005
2012-02-17, 20:43
rozumiem :-) dzięki :-) mam jakąś używkę więc jutro przełożę:)
Superbike_2005
2012-02-17, 21:29
w związku z tym że nie dało mi to spokojnie zasnąć udałem się jeszcze dzisiaj do swojego ASO :-) dokładne oględziny wykazały nadmierną pracę na poduszkach silnika, przy dodawaniu gazu kołysze dość pokaźnie silnikiem a co za tym idzie całą budą, poduszki pracują w bardzo widoczny sposób :-D
