mackas3
Re: Rozwazania na temat SZCZooRowego Exa
2012-02-18, 22:33
na wstecznym skrzynka daje odrazu pełne ciśnienie z tego co wiem więc trwa to szybciej. Ja bym na twoim miejscu wymieniła najpierw olej
SZCZooR
2012-02-18, 22:43
Tak sie wlasnie zastanawiam czy wymiana oleju by nie rozwiazala moich problemow ze skrzynia.
a co do tego czekania to wyglada tak jakby skrzynia sie zastanawiala czy zapiac bieg. czasem pomaga jak wrzuce najpierw 2 i dopiero na D.
SUCK IT !!!
mackas3
2012-02-18, 22:51
Wrzucenie na D powoduje otwarcie zaworu o ograniczonym ciśnieniu na konwerter więc jeśli olej jest stary, brudny może powodować ociężałą pracę zaworu. W przypadku R jest to szybsze gdyż ciśnienie jak już wcześniej pisałem jest pełne i łatwiej się otworzy gdyż przepływ na tym zaworze jest większe-nie gromadzi się tam syf. Sorry że namotałem trochę
SZCZooR
2012-02-18, 23:08
nie namotales. elegancko i lopatologicznie mi wyjasniles sprawe.
dzieki
SUCK IT !!!
SZCZooR
2012-02-20, 11:29
Kolejne zagadki.
Nie dziala mi klakson i tempomat. I nie wiem jaka jest tego przyczyna. zdjalem kierownice ale nic mi nie przychodzi do glowy. Tempmat pod maska jest.
Naprawde sie zaczynam zastanawiac gdzie znalezc mechanika ktory zrobi mi porzadek a nie zepsuje bardziej i nie zedrze 20 tys.
SUCK IT !!!
2012-02-20, 11:33
Bezpieczniki sprawdź. W klaksonie nie ma co się za bardzo zepsuć.
SZCZooR
2012-02-20, 15:33
od bezpiecznikow zaczalem. ale niestety nic to nie dalo. a moze ta tasma czarna w kierownicy? ona prowadzi do tempomatu i klaksonu.
SUCK IT !!!
2012-02-20, 16:09
a wiesz że tempomat działa dopiero od 50 km/h ??
atosal
2012-02-20, 16:20
klakson - musisz sprawdzić czy dochodzi prąd do sygnałów, jeśli tak to trzeba sprawdzić same sygnały,może dadzą się naprawić - ja swoje musiałem wymienić :-)
SZCZooR
2012-02-20, 18:44
starwind, tak wiem ale sam tempomat powinien sie uaktywnic. powinna zapalic sie jakas kontrolka a u mnie nic
SUCK IT !!!
2012-02-20, 18:53
nie koniecznie powinna ;) u mnie takowej nie ma ;D
dyfrend
2012-02-20, 19:28
A u mnie się zapala dopiero powyżej 40 km/h. poniżej tej prędkości nic się nie pali.
2012-02-20, 20:33
U mnie też się nic nie zaświeca.
SZCZooR
2012-02-20, 20:50
To wiecie co? Ja już tego samochodu w ogóle nie rozumie.
Zaczynam pomału się poddawać. Czego się nie dotknęła to nie działa prawdę mówiąc. Tylko ze obiecałem sobie ze go doprowadze do dobrego stanu. A mechanicy zaraz zedra jak za zboże i dobrze będzie jak nie spi..dola bardziej niż jest.
SUCK IT !!!
2012-02-20, 20:56
głowa do góry ;) bez tempomatu da się żyć i najważniejsze czy napewno go dobrze włączasz?? bo to jest istotne, u mnie lampka się nie zapala ale czuć że się włącza bo automatycznie wskakuje na trochę większe obroty, klakson może nie działać bo może nie łapać dobrze masy i w sumie to samo może dotyczyć np tempomatu, i czasami nawet poduszki ale to raczej już by było sygnalizowane na desce... zobacz wedle instrukcji odnośnie włączania tempomatu a dalej będziemy myśleć ;)
