cooki531
Coś piszczy chwile po odpaleniu
2012-02-23, 15:50
Cos mi piszczy chwile po odpaleniu odkąd mrozy puścily i wiecej wilgoci jest a przed mrozami tez tak bylo. Podejrzewam jakies lozysko. Czy ktos sie spotkał z czyms takim? Bo chyba popękany wiatrak nic tu nie ma do tego ;-)
Piesek
mbmaster
Re: Coś piszczy chwile po odpaleniu
2012-02-23, 16:24
kurde cookie twoj ex ma te same jazdy co mój :-P 3 dni temu u mnie piszczeć zaczął pasek klinowy... chyba się wyciągnął.
2012-02-23, 16:24
U mnie piszczy łożysko alternatora.... czeka na wymianę
cooki531
2012-02-23, 16:29
hmm pasek wymieniany z 1,5 roku temu a alternator po regeneracji z 8 miesiecy temu :-)
Ostatnio zmieniony 2012-02-23, 16:30 przez cooki531, łącznie zmieniany 1 raz.
Piesek
ulek
2012-02-23, 16:48
pasek możesz mieć nowiuśki nowiuteńki, ale jak masz zesrany napinacz to nic nie da :D
jeśli to tylko piszczy na starcie to tu szukał bym przyczyny
norbi73
2012-02-23, 16:53
proponuję ściągnąć pasek klinowy wtedy usłyszysz tylko błogie cykanie wtrysków. :-)
PS.
A przypadkiem nie masz zarzyganych rolek olejem czy czymś innym?? padnięte łożysko bardziej kwiczy niż piszczy :-) , czy pasek to zobacz strzałkę na napinaczu.
Ostatnio zmieniony 2012-02-23, 17:34 przez norbi73, łącznie zmieniany 2 razy.
cooki531
2012-03-09, 16:17
Wymienilem lozyska na rolce napinacza i rolce prowadzącej troche juz mialy luzy ale zauwazyłem spory luz na kole wspomagania i to wygląda na piszczenie wspomagania :-/ Czy trzeba cale wspomaganie wymieniac czy da sie jakoś tą rolke zdjąć i dodłubać do lożyska i wymienić? Wycieków nie widac na pompie
Piesek
2012-03-09, 16:39
może Ci już huczeć sama pompa w środku więc tylko wymiana... ostatnio kumpel kupił niby nową(pewnie po regeneracji) za 80 zyla na allegrogo ;-) i jest cicho jak makiem zasiał :-D
cooki531
2012-03-09, 16:51
Narazie pojezdze bo dziala wszystko dobrze poza chwilowym piskiem po odpaleniu. To rzeczywiscie trafil na okazje bo normalnie po regeneracji to kosztują ze 4 stówki
http://allegro.pl/pompa-wspomagania-for ... 81438.html
Piesek
