wojtasss82
Ciągłe piszczenie paska klinowego
2012-04-07, 19:20
Witam, problem jak w tytule. Wymieniony pasek, alternator po regeneracji, wymieniony napinacz a jak piszczał tak piszczy:(. Macie może pomysł co to może być?, dodam, że jak poleję pasek wodą piszczenie na jakiś czas ustaje.
dyfrend
Re: Ciągłe piszczenie paska klinowego
2012-04-07, 20:02
sprawdz sprężarke klimy, ona daje duże opory. Może się już kończy
explorer_u2
2012-04-07, 20:55
Jeżeli wszystko nowe to tylko zostaje naciąg paska , albo koło nie lata w osi (bedzie widać po starym pasku gdzie go wyciera) miałem tak ostatnio w mercedesie oczywiście nikt do tego nie doszedł po ostatniej wymianie pompy wody i wcieło dwa paski + pompa
2012-04-07, 22:17
A rloka prowadzaca? Tez lubi popiskiwac. Wymien lozysko. Koszt zaden a moze pomoc. Albo cos zatarte, albo pasek nie ten. Napinacz nowy czy uzywany?. U mnie tez tak piszczalo a okazalo sie ze lozysko rolki prowadzacej mialo dosc. Ppo wymiani cicnhytko jak nigdy.
2012-04-07, 23:57
zbyt krótki pasek też może powodować hałas,a właściwie to hałasuje wtedy napinacz.
2012-04-08, 00:00
jak są takie objawy to może zerknij do koła pasowego bo tylko to zostało do wymiany... ;-)
2012-04-08, 08:19
to rocznik 99 ? to pewnie SOHC - są dwie długości pasków - różnią się niewiele ale jednak i może Twój jest za luźny :) - jaki pasek założyłeś ?
orkidez
2012-04-08, 08:38
Zajedź na pierwszą z brzegu wulkanizację i niech ci posmarują pasek pastą do montażu opon,powinno pomóc.
Po prostu choć ,,nowy" to już zdążył stwardnieć i się ślizga na rolkach.
wojtasss82
2012-04-08, 19:02
Pasek kupiłem taki 6PK2195 zgodnie zgodnie z zaleceniami forum więc powinien być ok.
Może to pompa wody przycina się w jakiś sposób?Dziękuję za rady i pozdrawiam.
2012-04-08, 19:34
a to nie jest przypadkiem pasek do OHV ?
to jest Twój:
http://partusa.pl/p/1436/707295/pasek-w ... -ford.html
Dayco znalazłem inny do roczników 98-01:
http://partusa.pl/p/1436/676510/pasek-w ... -ford.html
pogrzebałem na rockauto - ich katalog również dla roczników 99 wskazuje pasek DAYCO Part # 5060868 oznaczony jako dla roczników 98-01.
więc obstawiam złą długość paska :) tak jak pisałem wcześniej do SOHC podchodzą teoretycznie dwa różniące się minimalnie.
wojtasss82
2012-04-08, 20:26
Ja kupiłem pasek zgodnie z tym http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... pasek+sohc
porównując ze starym długości były chyba takie same.
SYRIUSZ200
2012-04-11, 10:47
Tylko koło pasowe do wymiany. Rowki są zjechane. Psiaknie czymkolwiek problemu nie rozwiąże.
orkidez
2012-04-15, 18:42
wojtasss82
Spróbowałeś z tą pastą o której ci pisałem.Zapewniam że czyni cuda ;-)
wojtasss82
2012-04-17, 22:32
Z pastą jeszcze nie próbowałem, ale jak mam większość rzeczy wymienionych to piszczeć nie powinno, w ostatni weekend wymieniłem jeszcze łożysko na tej rolce u góry i przejrzałem wszystkie koła zęmbate i dalej piszczy. Chyba kupie jeszcze jeden pasek.
krakus3275
2012-04-17, 22:41
jakiej firmy założyłeś pasek kolego????
