silnik [awarie świec]
2012-04-27, 22:36
witam
problem polega na częstym padaniu świec zapłonowych...
Ostatnio zmieniony 2013-09-21, 22:32 przez Robert Kamyk, łącznie zmieniany 3 razy.
leszadam
Re: silnik [awarie świec]
2012-04-27, 22:43
ja jak miałem exa jedynkę to muszę powiedzieć że te silniki były fajne i nie miałem żadnych problemów jedyne co to szybko brudzący się przepływomierz ale po przeczyszczeniu jak nowo narodzony :-D i nie słyszałem o takich problemach
2012-04-28, 09:48
co rozumiesz przez padanie świec-mają przebicia,nagle robią się wypalone..........
2012-04-28, 09:51
zdarzyła się i kilka razy popękana porcelanka (lub jej brak) w środku na elektrodzie...
moim zdaniem są przegrzewane i dostają przebicia...
2012-04-28, 10:42
trochę to dziwne że tylko z jednej strony tak się dzieje,a masz z lewej strony tą gumową osłonę nadkola,ten fartuch,bo może pękają z różnicy temperatur,po wjechaniu w wodę :roll:
2012-04-28, 11:03
a może gdzieś wodę ciągnie już do tych cylindrów z pękniętej uszczelki lub głowicy ??
nie ma jakiegoś dziwnego nagaru??
2012-04-28, 12:59
No właśnie... Raz jest innym razem normalnie wygląda świeca...
resko
2012-04-28, 15:19
Dziwna sprawa w życiu nie słyszałem o takim przypadku,ja bym kupił mocniejsze świece tzn o większej ciepłocie wiesz o co chodzi,może wtedy będzie latał bez problemu.
2012-04-28, 18:15
a jakie świece stosujesz :?:
cooki531
2012-04-28, 22:35
A jak silnik sie grzeje bardziej to i asb tez chyba czy sie myle???
Piesek
2012-04-28, 22:37
Tak będzie, bo to jedna chłodnica.
cooki531
2012-04-28, 22:39
czyli zbyt uboga mieszanka moze tez wykonczyc asb??? :shock:
Piesek
2012-04-28, 22:41
Nie no raczej nie, nie ma aż takiego wzrostu temperatury w chłodnicy. Prędzej niesprawny termostat :-D
2012-05-01, 07:02
świeca po 6 miesiącach pękla...
Ostatnio zmieniony 2012-11-07, 21:20 przez Robert Kamyk, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-05-01, 07:23
A mieszanka dobra? Mi to wygląda na problemy z mieszanką.
