dżejzi
terkotanie przy wolnej jeździe
2012-05-24, 22:31
Witam, w moim ex-ie II OHV jakiś czas temu pojawiło się terkotanie dochodzące z okolic lewego przodu. Częstotliwość narasta wraz z przyspieszaniem, a po zrzuceniu na 3 bieg znika. Jakieś pomysły, wnioski, doświadczenia...?
Re: terkotanie przy wolnej jeździe
2012-05-25, 07:27
posłuchaj dokładnie czy to nie konwerter
2012-05-25, 11:50
Przeguby sprawdzales?
2012-05-25, 13:54
Mi ostatni tez "terkotało"...okazało się,że to gałąź wcisnęła się między wał a podłogę :mrgreen:
dżejzi
2012-05-25, 14:58
To nie jest raczej klekot przegubów - nie ma znaczenia czy skręcam czy jadę na wprost. Konwerter......?
1260Cube
2012-05-25, 15:02
kamień w bieżniku:)
2012-05-25, 17:32
- musisz zdjąć rozrusznik i sprawdzić czy nie obluzowały się śruby trzymające konwerter
- może chrupie ci jakiś krzyżak, albo zmielone łożysko w piaście
ludzik
2012-05-25, 23:10
To i ja podłączę się do tematu: po zapięciu napędów w czerwonym fordzie (kolor chyba nie ma znaczenia :) ) SOHC '99 słychać (i czuć w środku) nie tyle terkotanie co regularne łupanie (jakby ktoś młotem nawalał). Co to może być?
Krzysiek - jak mogę, to pomogę. Kom. tel. po lewej :)
__________________________________________
Ex II
A170 CDI
Iveco 35S18 - użytkownik
Windstar II - użytkownik
2012-05-26, 00:03
po załączeniu to reduktor :P
dżejzi
2012-05-26, 08:55
Wracając do tematu - podniosłem tył i po "ruszeniu" dalej terkocze. Czyli kwestia piasty i przegubów odpadła...
2012-05-26, 09:56
No nie zupełnie....Jesteś w stanie wejść pod auto i sprawdzić sobie krzyżaki i ew. luzy łożysk...?
Jak coś to możesz podjechać do mnie,albo się gdzieś zgadamy i zobaczymy co tam siedzi.....
dyfrend
2012-05-26, 16:05
też bym obstawiał most z przodu, przyjżyj się temu pizdrykowi na wale od strony reduktora. U mnie ta kula się posypał i terkotało. Sprawdz jak duży tam luz masz
