morfeusz453
wywaliło płyn w EXI
2012-07-30, 17:45
Czołem mam dziś taką zagwozdkę , wiec Żona wzieła auto i pojechała do poznania i godzine temu melduje mi że zgasł na krzyżówce z pod machy para ,a i chwilę przed tym zanim zgasł coś pukało od spodu /tak twierdzi/ Postała trochę auto odpaliło lecz gasło po wrzuceniu biegu. Po jakimś czasie udało jej się zjechać z krzyżówki poszła i kupiła wodę załała 5l .Jakieś sugestie , Na razie wiem tylko tyle :sad:
MarcinEx
Re: wywaliło płyn w EXI
2012-07-30, 18:01
może z powodu ubytku płynu gaz zamarzał i właśnie gaśnie silnik. Ja tak miałem, nawet jak było mniej płynu, po dolaniu wszystko jest OK
atosal
2012-07-30, 18:39
tylko nie lejcie zimnej wody do gorącego silnika :oops:
uzupełnić chłodziwo i kontrolować ubytek :-o
morfeusz453
2012-07-30, 19:21
panowie przecie ja 100km od mojego autka :cry: i Bóg jeden wie co tam moja połowica wymyśli :-( pozostaje czekać i ufność mieć u uśmiech losu
MarcinEx
2012-07-30, 20:42
ja bym już rowerem tam jechał:)
2012-07-30, 21:02
Woda tak sama nagle nie odparowała.... Miejmy nadzieję że nie jest to problem uszkodzonego obiegu. Może padł jakiś wąż i żonka zagotowała auto i stąd para z pod maski.... Oby nie.
2012-07-30, 21:07
Zapchany układ,pęknięta/luźna zaślepka,albo w najgorszym przypadku uszczelka pod głowicą....
Nie ma kogoś z Poznania kto mógłby podjechać? :roll:
atosal
2012-07-30, 21:14
u mnie taki siwy dym z pod machy źle się skończył :cry:
ale może morfeusz453, będzie miał więcej szczęścia ;-)
czego Mu życzę
Boguś
2012-07-30, 22:17
Teraz jeździ na gazie czy na tylko na benzynie ? Jeśli jedzie tylko na benzynie to membrana z reduktora się przetarła lub pękła.
Niestety "pukanie od spodu" wskazuje na rozgrzane głowice, które się wypaczyły tymczasowo. Ale spoko głowice w Exach są mocne i nic im się nie dzieje złego po krótkim przegrzaniu ;) Sam to własnie przerabiam :P
Znajdź wyciek, załataj go i Ex powinien jeździć po staremu bez rozbierania silnika :) Koniecznie sprawdź termostat bo mógł się zepsuć i dlatego podniosło się ciśnienie w układzie i gdzieś płyn musiał sobie "zrobić" dziurę.
781 660 341
tatum
2012-07-30, 23:26
Miałem podobną sytuację, ugotował się na miękko aż skalę zamkną i się wyparował .
Wymontowałem na poczekaniu termostat, zalałem wodą i do domu wróciłem na kołach.
Termostat był winowajcą.
morfeusz453
2012-07-31, 06:58
puki co auto odstało godzinkę i ostygło płyny uzupełnione i wróciło do swojego pana ;-) bez przygód , to znaczy Żona wróciła bez przygód :mrgreen:
morfeusz453
2012-07-31, 07:03
biorąc pod uwagę że zrobiła przeszło 100km bez problemu ja obstawiam/termostat/ :?: :?: :-/ mam na szczęście nowy . W najgorszym wypadku wezmę silnik od czarnucha :mrgreen: :mrgreen: bo jest ok i na miejscu :mrgreen:
morfeusz453
2012-07-31, 10:13
oblukałem już autko i diagnoza Bogusia jest najpewniejsza . A z tą membraną że niby zapchała obieg :?: czy jak :?:
Boguś
2012-07-31, 13:03
Płyn z układu chłodzenia przenika przez membranę i dostaje się do układu zasilania gazem, tym samym gasi silnik. Na benzynie jedzie się normalnie a na gazie zalewa się silnik wodą.
781 660 341
