Mikesils
Kompresor do exa co sadzicie
2012-08-30, 00:00
Witam. Znalazlem cos takiego sa rozne rodzaje mocy ten wedlug opisu zwieksza moc do 350 koni ma ktos cos takiego zalozone moze jak tak to prosze o opinie. link http://www.ebay.com/itm/170900766108?_t ... 426wt_1397
Re: Kompresor do exa co sadzicie
2012-08-30, 02:32
jedyny którego znam co ma "suszarkę" to Norbi ;) nie wiem co pogarsza ale wiem że daje niezłego koooopa a spalanie podobno na tym samym poziomie tzn znośnym ;D Czasami pojawia się na forum ale ostatnio widzę że rzadko ale to chyba jedyna osoba z forum która może coś powiedzieć na ten temat... ;D
Damian
2012-08-30, 05:23
To nie takie proste, po instalacji kompresora trzeba zmieniać mapowanie silnika a z tym spalaniem to też nie jestem przekonany że pali tyle samo, przy zwiększonej ilości powietrza musi być bogatsza mieszanka a co za tym idzie - większe spalanie, następnie musisz być pewien czy podoła Ci ASB które również nie są mocną strona III generacji, poza tym jeśli masz nieszczęsnego SOHC to bym sobie z miejsca odpuścił, ale ja tam tylko teroretyzuje, niech się wypowie ktoś kto ma wiedzę praktyczną :)
Poszukaj info na amerykańskim forum, tam instalują tego na potęgę i gdziś kiedyś mi się rzuciło w oczy że zarzekali się by nie kupować kompresorów z Ebayu.
Ostatnio zmieniony 2012-08-30, 05:28 przez Damian, łącznie zmieniany 1 raz.
2012-08-30, 06:36
to na zdjęciu to jest przecież turbina a nie kompresor
tu masz temat jego http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... php?t=5189
