Brandfathers
EXPLORER V8 '97
2012-09-06, 14:49
Witam serdecznie kolegów!
Mam pytanie: czy można przerobić Exa '97 V8 i wstawić jemu skrzynie redukcyjna aby miał on napęd na tylną oś a napęd 4x4 i 4x4 low w momencie kiedy jest taka potrzeba?
Byłbym wdzięczny za porady i uwagi.
Serdecznie pozdrawiam
Marcin B.
Re: EXPLORER V8 '97
2012-09-06, 14:52
było o tym na forum, musiał byś poszukać ale z tego co pamiętam to da się to zrobić ale koszta były dość wysokie...
Re: EXPLORER V8 '97
2012-09-06, 14:57
proszę bardzo:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... er+case+V8
pełen fotomanual przeróbki tylko kupę gratów trzeba zdobyć :(
o i jeszcze tu:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... hp?t=97181
i tu:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... 997&page=2
koszty na poziomie minimum 550-600$ przy dostępności części w usa, u nas pewnie 1000% drożej.
Ostatnio zmieniony 1970-01-01, 01:00 przez Rad-T, łącznie zmieniany 2 razy.
Brandfathers
Re: EXPLORER V8 '97
2012-09-06, 15:55
"Konwersja" do manualnego nie musi być - wystarczy elektronika ta co jest w 4.0.
Najistotniejsze to to żeby rozpinać 4x4 na jazdę po mieście i w trasie - wiadomo - spożycie E95-E100 :)
Dodatkowy fan to kiedy się w tern ruszy lub coś się wyciąga, to zęby przełożyć sobie na 4x4 low... bo jest to obłędne (taki mały Sherman :) ).
Zatem - czy można to zrobić np przekładając wały i redukcyjną z 4.0 plus minus coś tam?
Re: EXPLORER V8 '97
2012-09-06, 15:58
kurcze, zagłęb się trochę w lekturę która Ci podałem, poczytaj, wyciągnij wnioski, masz 3 różne sposoby i wcale nie wszystkie są manual. Poza tym manual jest tańszy niż elektryczny i mniej skomplikowany przy przeróbce.
Nie wsadzisz sobie od tak reduktora z 4.0 do 5.0 i koniec.
Brandfathers
Re: EXPLORER V8 '97
2012-09-06, 23:17
No od tak to na pewno nie :)
Z angielskim mam trochę na bakier a translator nie ogarnia amerykańskiego slangu... A i to jeszcze technicznego...
Rozmawiałem jednym z mechaników - Rychem (podrzuconym od Kamyka) - i powiedział, że samo odłączanie napędów 2H-4H jest możliwe elektrozaworami.
Teraz kwestia redukcyjnej - nie wiem czy V8 w ogóle jest redukcyjna jako taka...
Ale ok - będę próbował to czytać :) za dalsze wskazówki oczywiście z góry dziękuje - bo się nie zmarnują :)
Re: EXPLORER V8 '97
2012-09-07, 07:57
a to jak rozmawiałeś z albrichtem to ja się nie wtrancam :P ja tylko szary użytkownik jestem, nie mechanik.
