elwiska
dziwny wsteczny
2012-09-26, 20:27
Mam dziwne objawy przy wrzucaniu biegu wstecznego. Raz na jakiś czas nie działa. Wówczas samochód leeeeeedwo się cofnie i stoi, nie daj boże górka, lub wycofać z dziury.Wówczas wrzucam inny bieg i ponownie R i już załapuje, ma normalną moc; czasem muszę powtórzyć ten manewr. Czasem taka sytuacja zdarza się raz dziennie, czasem kilka dni pod rząd działa, jak należy. Zapala się kontrolka OD, świeci kilka dni i ....gaśnie. Ktoś wie, o co chodzi?
Ostatnio zmieniony 2012-09-26, 20:29 przez elwiska, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: dziwny wsteczny
2012-09-26, 20:30
sprawdzałeś stan oleju w skrzyni? kiedy ostatni raz był zmieniany olej?
suszkin
Re: dziwny wsteczny
2012-09-30, 21:12
Ja mam dokładnie to samo R i gaz a auto ledwo się toczy na prostej a pod górkę to juz wcale olej świeży stan ok. Coś mi się wydaje ze trzeba będzie rozbierać chyba ze ktoś ma inny pomysł :-(
Nie bierz życia na poważnie bo i tak pójdziesz do piachu:)
pablooo4
Re: dziwny wsteczny
2012-09-30, 21:38
u mnie tez się tak zaczęło, potem biegi "zniknęły" całkowicie, skrzynka do remontu.
okazało się że konwerter szlak trafił. kompletnie zmielony. a miał pół roku na gwarancji
skrzynię całą robiłem
pablooo4
albricht
Model Explorera: Jeep
Re: dziwny wsteczny
2012-10-03, 21:29
Najlepiej błędy sprawdzić na komputerze.
Skoro jedynym objawem jest kiepski wsteczny obstawiam że coś z tłokiem low/revers jest nie tak.
Jak będzie miał ten objaw zapnij wymuszoną 1 sprawdź czy prawidłowo ciągnie.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
elwiska
Re: dziwny wsteczny
2012-10-10, 22:44
Dzięki, ta podpowiedź budzi we mnie nadzieję, ale.......nie wiem, co to znaczy "zapnij wymuszoną 1" :)
Re: dziwny wsteczny
2012-10-10, 22:50
Daj tą czerwoną wskazówkę na cyferkę 1 (białą cyferkę) ;-)
Re: dziwny wsteczny
2012-10-10, 22:51
wybierasz 1 nie D i masz wymuszony pierwszy bieg... :-)
Re: dziwny wsteczny
2012-10-10, 23:02
Tak dla pocieszenia też tak miałem i właśnie przełożenie na 1kę pomagało, wymieniłem filtr olej i uszczelki pomiędzy płytami sterującymi (koszt części niewielki w sumie 100zł+olej, robota bardzo prosta) i się już to nie zdarza. Tłoczek o którym pisze albricht u mnie był w porządku, myślę że powodem było raczej za niskie ciśnienie (spory syf na filtrze i lekki przeciek na jednej ze wspomnianych uszczelek), które nie było w stanie go sprawnie przesuwać. A i zapomniałem wspomniane wyżej cyferki są na czarnym tle :evil:
Ostatnio zmieniony 2012-10-10, 23:03 przez Adrian, łącznie zmieniany 1 raz.
elwiska
Re: dziwny wsteczny
2012-10-11, 22:16
Dzięki. Powalczymy.
[ Dodano: 2013-03-06, 16:06 ]
Niestety - przegrywam ,walka jest bardzo nierówna. Wołam - pomocy!Szukam płyty sterującej 4455e. Mój "specjalista" od 4 tygodni kombinuje. Najpierw twierdził, że bez problemu pomoże, bo objaw był banalny - brak wstecznego przy zimnym samochodzie. Jak naprawił i złożył, to już był wsteczny ale przy trójce rozpinał w ogóle. Teraz po 4 tygodniach i rzekomym odesłaniu płyty na regenerację do innego specjalisty zapadł wyrok: płyta jest popękana. Co ja mam robić? Jestem kobietą i nawet mu nie mogę sprawić lania, a na 100% jest tu jakiś kant.
[ Dodano: 2013-03-06, 16:09 ]
Ps nie pomagało zapinanie wymuszonej jedynki, a kodów błędów nie było żadnych. Tzn. ten co był dotyczył podobno EGR
