mercmario
Skrzypienie podczas jazdy expo 2 98r
2012-10-02, 22:33
witam
w mnie w expo 2 98 r sohc pojawił się dziwny dżwięk mianowicie podczas cofania pojawia się wyrażnie słyszalne miarowe skrzypienie nie ma znaczenia czy ruszysz ostro czy powoli odgłos jest jednakowy , dzwięku niema podczas jazdy do przodu .
dzisiaj sprawdziłem podnosząc tył auta aby oderwac koła od ziemi że skrzypienie nie pochodzi od żadnego z kół .
aha co ważne nie odgłos nie zmienia swojego natęzenia czy auto zimne czy gorace .
niewiem o co chodzi ??????????
może ktoś z was miał podobny problem
prosze o pomoc
z góry dziękuje
Re: Skrzypienie podczas jazdy expo 2 98r
2012-10-02, 22:35
Resory czasem mogą skrzypieć, jak się przekładki skończą, ale ja bym stawiał na kończącą się planetarkę wstecznego :shock:
2012-10-02, 22:40
Krzyżak się kończy na 99%... ten przy tylnim moście...
mercmario
2012-10-03, 20:07
resory raczej nie poniewaz skrzypienie wystepuje na głądkiej drodze i tylko do tyłu,
jeżeli uszkodzona planetarka wstecznego to chyba element skrzyni biegów ????????????
mercmario
2012-10-03, 20:12
jeżeli uszkodzony jest krzyżak to chyba wymienic oba i tak trzeba wyjąc wał ?????????????
albricht
Model Explorera: Jeep
2012-10-03, 21:24
Zdejmij wał napędowy sprawdź krzyżaki czy nie stoją.
Potrzebna będzie Ci długa nasadka 12, 12-kątna.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
mercmario
2012-10-04, 14:03
witam
temat załatwiony był zatarty krzyżak na wale przy tylnym moście , teraz wymieniłem i jest błoga cisza .
dzięki za pomoc .
pozdrawiam
2012-10-04, 23:04
i po problemie... :-)
