MateuszEX1
Re: stożkowy filtr powietrza
2012-10-22, 20:10
Niektórzy zakładają żeby silnik po dodaniu gazu chodził jak taka sportowa honda albo coś takiego:P. Bez urazy każdy robi co uważa za słuszne :-D
Damian
2012-10-22, 20:10
Kojot jak nie, jak tak :-D zoba jaki mega patent można zrobić wywalając oryginalną puchę, masz miejsce na dodatkowy aku :-D
PS Ale generlanie zgadzam się z Kojotem i Resko, olać stożek, no chyba że dla takiego zastosowania jak zaproponowalem :-)
Ostatnio zmieniony 2012-10-22, 20:12 przez Damian, łącznie zmieniany 2 razy.
2012-10-22, 20:17
heheDamianPila, wystarczy otworzyć klape z tyłu tam masz chyba wystarczająco miejsca na jakąś żelówke . wolałbym miejsce na dodatkowego altka :-P ale i na to mam lekarstwo ponieważ mam dobrego kolege który mi przezwoji mój tak żeby winch nie tarmosił mi aku ;-)
Damian
2012-10-22, 20:23
kojote2, no chyba nie zakładasz że aż tak często będzie Ci winda potrzebna hehe ;)
2012-10-22, 20:36
dobra bo walimy kasztanochy :-P
Damian
2012-10-22, 20:37
W końcu jesień, mnóstwo kasztanów :-D
Dobra koniec :P
2012-10-22, 22:35
wracając do szczelności,coś mi się zdaje że OHV ma jednak bardziej szczelną obudowę filtra niż SOHC.
resko
2012-10-23, 15:37
Nie wiem jak ma sohc ale u mnie w ohv wydaje mi się,że jest dość szczelnie.Obudowa filtra wchodzi jedna w drugą i jest ściśnięte opaską więc jest szczelnie.
macio1978
2012-10-23, 16:27
W moim przypadku zdecydowałem się na stożek bo obudowa filtra była mocno sfatygowana a filtr stożkowy znalazłem w garażu, generalnie poza dzwiękiem z pod maski na wysokich obrotach to nic sie nie zmieniło przynajmniej jak narazie nic nie zaobserwowałem
Macio
2012-10-23, 19:06
Ja miałem jakis czas w plaskaczu (honda) stożek, na początku mi się podobał ten ryk po wciśnięciu gazu, ale póżniej już miałem dość tego hałasu zwłaszcza że niosło się to w kabinie. Wróciłem do zwykłego filtra i puszki.
macio1978 żeby poczuć jakieś efekty to musisz zmodyfikować także wydech. Jeżeli masz stożek i lekki wdech to musi być lekki wydech :-)
kszesz
2012-10-23, 20:20
Fajnie na tym zdjęciu u góry jest zamontowany stożek łyka całe gorące powietrze z komory
Masz rację, ale to jedyne miejsce w którym bez większej rzeźby mieścił się stożek.
Poza tym na zdjęciu jest widoczna taka biała plama to fragment rury którą puszczałem
zimne powietrze z dodatkowego łapacza ukrytego w zderzaku. Spadku mocy w stosunku do puszki nie obserwowałem, dźwięk odrobinę głośniejszy ale bez przesady.
Co do szczelności oryginalnej obudowy to zobacz czy masz cały ząbek (zahaczający) od strony przegrody kabiny bo jak ułamany to tam jest niewidoczna szczelina.
Ostatnio zmieniony 2012-10-23, 20:24 przez kszesz, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-05-07, 09:44
zrobię małe archeo :D
wiadomo, że chłodniejsze powietrze zasysane jest zdrowsze.. ale..
w sporcie yoli jest patent na podgrzewanie zasysanego powietrza - a przynajmniej wydaje mi się, że taką funkcję ma to spełniać. Otóż na pierwszym cylindrze na kolektorze wydechowym jest założona taka metalowa obejma na cały pierwszy wydech i z niej rura idzie do dolnej części puszki filtra :P - ma ktoś taki patent też ?
a wróciłem do tego tematu, bo chce w sporcie stożek założyć - kolejna puszka filtra połamana, ja nie wiem co robią Ci mechaniory, ale ilekroć któryś się dotknie do rozbierania dolotu puszka leci w drobny mak... więc będzie stożek :P
Klubowicz lekwp
2014-05-07, 10:12
Waldemar
2014-05-07, 11:43
Takie patenty na podgrzewanie powietrza to miałem w PF 125p i w poldku. ;-)
Nie wiem po co one były bo nigdy nie przestawiałem filtra na ciepłe powietrze nawet w zimie a śmigały ok.
rkosa
2014-05-07, 17:41
Dzięki temu w niższych temperaturach silnik szybciej się rozgrzewał i nie trzeba było trzymać długo na ssaniu. O większej mocy dzięki zimnemu powietrzu nikt wtedy nie myślał :-)
