rozencwajgowa
stuki w zawieszeniu---przod
2008-01-03, 22:21
hamuje,istuka z lewej i zprawej strony,z przodu.podajcie .wsio co moze byc .gdzies na forum czytalem ze jakis otwor sie wybija w wahaczu czy cos....dajcie cynk...Polibusze gdzie mozna kupic wszystkie do expo 1........uwaga----ide motac zawieszenie resorow do 1 wg rysunku na forum ...Kto reflektuje bedzie taniej pisac.....zalatwie...pozdro
[ Dodano: 2008-01-03, 22:31 ]
mam nowe ograniczniki gumowe na wahaczach od zuka stozkowe-wjade w dziure dobija kieruje sie normalnie zadnych luzow ....moze cos w drazkach skretnych, albo stabilizator gumy..oposzcie bo w gdansku piz.....i jak u cara na kamczatce. musze zrobic pewne wejscie smoka co bym nie zamarzl...pozdro zimowe....
Rosen von Doopen Shpitz
Drabster
Re: stuki w zawieszeniu---przod
2008-01-03, 22:47
Pewnie jak mi gumki na wachaczu dolnym
Ludzie zapomnieli o tej prawdzie.
Lecz tobie nie wolno zapomniec.
Stajesz sie odpowiedzialny na zawsze za to, co oswoiles."
("Maly Ksiaze" Antoine Saint-Exupery)
2008-01-03, 22:56
wielce prawdopodobne że masz wybite polibusze na drążku reakcyjnym i jak depniesz po haulcach to dobija z niezbyt miłym dźwiękiem
2008-01-03, 23:12
stuki z przodu to najczęściej polibusze na wahaczu lub co gorsze sworznie kuliste... może też być łożysko - luźne, rozsypane...
jak nie bedzie tak p**** to podnies prawą stronę i poruszaj kołem, góra, dół... zobacz czy jest luz i czy stuka.
polibusze sa w miarę tanie, mogę Ci załatwić jeśli zechcesz poczekać do dwóch tygodni.
Ostatnio zmieniony 2008-01-03, 23:13 przez Jankes, łącznie zmieniany 1 raz.
rozencwajgowa
2008-01-04, 02:05
jak troche mroz odpusci zafiluje pod bryczke dam wtedy odpowiedz ,bo i tak musze postac ---poprzedni wlasciciel nie wpisal gazu do dowodu i czekam na licencje instalacji gazu zeby to wbic i przeglad zrobie bo teraz du...pa musze postac
2008-01-04, 02:45
nie tyle pod spód co musisz podnieść wózek, zdjąć koło i poruszać w te i wefte...
rozencwajgowa
2008-01-04, 02:56
jesli mozesz podaj cene za poli.... i powiedz co nalezy wymienic z przodu --bez wzgledu na to co tam jest chce zrobic wszystko---- bryczka ostatni jezdzi tylko moja kobitka ,a ona ma o samochodach pojecie jak my o chodowli ddrzownic amerykanskich.......lubie jak bryka jest sprawna ,,,zadnych niespodzianek-----jak by te 2 tony przy.....y w ludzia to zalamka........sprezyny w poznaniu 240 zl+wat okolo 300 za sztuke......dzieki za podpowiedzi ide wypic piwo i spac jest 2-53 noc ......pozdro wszystkim-----------jak tak z wami gadam to powinnismy zrobic platny portal pomocy----- haselko kaska na kato odpowiedz----warsztaty toc sie znacie, kazdy nad czyms innym....i kaska............to tylko zarty
[ Dodano: 2008-01-04, 02:58 ]
i pomyscie o tej naszej propozycji zlotu w stezycy na kaszubach w maju lub w lato
2008-01-04, 04:09
no to śpij spokojnie a jutro jak obejrzysz to daj znać co wynalazłeś...
rozencwajgowa
wachacze sworznie expo 1
2008-01-10, 19:01
gdzies na forum byly zdiecia gniazd sworzni-----gdzie to jest
rozencwajgowa
sworznie
2008-01-28, 13:27
pytanie--- czy dolny sworzen ma tez regulacje mimosrodowa,czy tylko gorny
mam luzy pionowe -znaczy sworznie,czuje sie wyraznie dol odchodzacy...pozdro,
2008-01-28, 13:49
niestety, a może stety dolny sworzeńnie ma regulacji mimośrodowej, jeśli czujesz, że jest duży luz to sworzeń powinien być natychmist wymieniony!
