Zapytam w takim razie inaczej -- jak sprawdzić czy most jest z blokadą czy nie bo przeczytałem wcześniej wszystkie informacje z postów a tego nie zauważyłem...
Pozdrawiam Piotrek
raz, na drzwiach kierowcy masz nalepkę na której są dane jaki masz tylny most... "Axle code", dwa, na moście powinna być tabliczka z numerkami, z tego kodu można będzie wywnioskować czy masz LS czy nie. Tabliczka jest pod jedną ze śrub mocujących pokrywę mostu.
tu masz rozpiskę (nalepka na drzwiach):
41 - 3.27 non-limited slip (Explorer/Mountaineer)
45 - 3.55 non-limited slip (Explorer/Mountaineer)
46 - 3.73 non-limited slip (Explorer/Mountaineer)
42 - 4.10 non-limited slip (Explorer/Mountaineer)
D1 - 3.27 limited slip (Explorer/Mountaineer)
D4 - 3.73 limited slip (Explorer/Mountaineer)
D2 - 4.10 limited slip (Explorer/Mountaineer)
pozdrawiam,
