Gratulacje i pełen szacun za kawł dobrej roboty
A podliczyłeś już koszt wszystkich części które wymieniałeś ? Bom bardzo ciekaw ile to wyszło
co do kosztów:
- komplet master rebuild - czyli jak już pisałem wszystkie uszczelki, uszczelki płyty, panewka pompy, wszystkie tarczki i przekładki, 3 pasy, kulki do płyty, etc + upgrade kit do płyty sterującej - 1100 z przesyłką z USA
- obydwa łożyska jednokierunkowe do hamulców - 500 z przesyłką
- baniak benzyny ekstrakcyjnej 5l - 75 zeta
- olej 12 litrów AMSOIL - 515 zeta
zrobiłem teraz dłuższy testdrive, około 40 km po moich okolicznych drogach wsiowych, przy dzisiejszej pogodzie i kilku postojach ze zgaszonym silnikiem temperatura doszła max do 60 st. Natomiast jedno muszę poprawić - w sumie na własne życzenie
 (jak to mawia moja babcia nadgorliwość gorsza od faszyzmu), po pierwszej krótkiej jeździe miałem wrażenie, że jest ciut mało oleju, więc dolałem - teraz jest jednak za dużo i zmiany biegów są odrobinę wyczuwalne choć też nie zawsze, przy niższym stanie były idealnie płynne.
Inaczej niż przed remontem jest zmiana 3-4 - zdecydowanie dłużej ciągnie na obrotach, ale za to overdrive wchodzi idealnie bez przedłużania jak to miało miejsce wcześniej.
