leszek4328
EX rzuca palenie
2013-02-26, 08:18
Może ktoś miał już podobny przypadek. Ex raz na jakiś czas rano nie zapala. Zaczyna mnie już to wkurzać. Pompę słychać paliwo jest a Ex kręci a nie pali. Po trzeciej czy czwartej próbie zaczyna śmierdzieć paliwem więc raczej to nie jest wina paliwa. Błąd żaden się nie wyświetla. Już nawet mechanik się poddaje, u niego też raz nie odpalił. Postoi sobie ok 3h i pali normalnie.
EX 99 SOHC
piotrek16v
Re: EX rzuca palenie
2013-02-26, 09:21
mi nie chciał zapalić EXII ale to był imobilaizer odcinał paliwo
Ale ty masz paliwo
Imobilaizer jednak odcina nie tylko pompę więc może i zapłon
Sprawdź czy iskra jest najprościej zdjąć kabel z cewki jeden powinna skakać iskra
a i jeszcze stawiał bym na wilgoć teraz taka pogoda może gdzieś styki nie kontaktują a jak podeschną to działa
Ostatnio zmieniony 2013-02-26, 09:22 przez piotrek16v, łącznie zmieniany 1 raz.
Był EX II 1997 4.0 SOHC
Był EX III 2005 4.0
zdrada Cherokiee 93 4.0 do zabawy w terenie
Agusia
2013-02-26, 10:36
tez wydaje mi się że problem ma związek z wilgocią, a zaczęłabym od kabli zapłonowych
Nie ma Boga.. jest MoTóR !!!
leszek4328
2013-02-26, 11:46
Kable świece i cewka wymieniane rok temu.
Rano jak nie odpalił podpoiłem prostownik i teraz czyli po ok 3,5h zapalił :( .
Dziwne że usterka pojawia się raz na jakiś czas i tylko rano. Potem może stać 10h i pali normalnie.
2013-02-26, 11:50
czujnik położenia wału ? musisz sprawdzić tak jak wcześniejsze porady - czy jak nie odpala to masz iskrę i paliwo na listwie - wtedy będzie łatwiej diagnozować.
resko
2013-02-26, 13:49
Kable wn na pewno nie bo by odpalał ewentualnie źle by silnik pracował.Obstawiam tak jak kolega wyżej czujnik położenia wału a dokładnie zaśniedziałe styki.Ja miałem tak już i kręciłem,kręciłem aż akumulator padł.Coś mnie olśniło i przeczyściłem styki na czujniku położenia wału i zapalił od razu :-)
atosal
2013-02-27, 07:38
Ja bym stawiał na czujnik położenia wału.
leszek4328, czy nie domaga tylko na zimnym silniku :?:
leszek4328
2013-02-27, 15:10
Na dzień dzisiejszy autko pali nie mam jak sprawdzić co pada. Ale czujnik wyczyszczę, tylko wtedy nie dowiem sie co było przyczyną.
Dzieki za wskazówki. Będę wiedział czego szukać jak znowu rzuci palenie.
Jak do tej pory zdarzyło się że nie odpalał tylko rano po całej nocy stania, przy różnych temp zewnętrznych /-15 do +1/.
Ostatnio zmieniony 2013-02-27, 15:12 przez leszek4328, łącznie zmieniany 1 raz.
ufol
2013-02-27, 19:11
A u mnie właśnie kable były winne. Także radzę sprawdzić.
