munc
migająca kontrolka od
2013-05-12, 12:14
Witam
Od dwóch dni tuż po odpaleniu Exa zaczyna mrugać kontrolka OD.Biegi są wszystkie zmieniają się płynnie nadbieg też jest.Skrzynia pracuje normalnie tylko ta mrugająca kontrolka :-(
Stan oleju się zgadza nic w niej nie zgrzyta.Może załącza trochę wolniej D niż R ale tak było od początku.Czy ktoś miał podobny problem gdzie szukać rozwiązania?
Re: migająca kontrolka od
2013-05-12, 12:59
munc
2013-05-12, 20:54
Witam
Przeszukałem forum i nikt nie miał podobnego problemu ze skrzynią.
dzisiaj podczas jazdy zauważyłem że podczas jazdy skręcając kierownicą lekko w lewo kontrolka gaśnie,przy skręcie w prawo zapala się.delikatne dodanie gazu powoduje zgaśnięcie kontrolki natomiast hamowanie silnikiem jej zapalenie
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-05-12, 20:59
Jazda na komputer.
Jak piszesz że mruga kontrolka a nic się nie dzieje to wróżba z dłoni u cyganki.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2013-05-12, 21:03
migające OD z reguły sygnalizuje jakiś błąd na skrzyni albo tryb awaryjny skrzyni, najlepiej to odczytać błędy i wtedy się w sumie wszystko wyjaśnia...
no ale jeżeli piszesz że skręcanie powoduje zapalanie lub gaśnięcie to by wyglądało na jakąś zwarkę w instalacji, może musiał byś tam zerknąć w przewody idące do załączenia OD :/
iromax
2013-05-13, 04:43
U mnie było podobnie tylko, że po b.wolnej jeździe w terenie ( tak jakby olej w skrzyni się zagrzał). Potem zapaliła się na stałe. Poza lampką wszystko inne było ok. Reset załatwił sprawę i do dziś cisza. Ale tak jak koledzy piszą odczyt błędów powinien wyjasnić sprawę
Pozdrawiam Max
Jeśli coś się zacina-użyj siły, jeśli się urwie to znaczy, że i tak trzeba było wymienić
munc
2013-05-13, 21:57
Witam
Wieczorem podpiąłem Exa pod kompa błąd który się pojawił: Czujnik elektromagnetyczny sprzęgła-usterka elektryczna.Po odpięciu wtyczki elektrycznej skrzyni,wyczyszczeniu styków i skasowaniu błędu kontrolka nie zapaliła się po krótkiej jeździe testowej.Jutro zrobię dłuższą trasę i zobaczymy.Czy ma ktoś schemat elektryczny tego czujnika gdyby zabieg się nie pomógł?
albricht
2013-05-13, 22:30
Najlepiej podał byś numer błędu.
W wolnym tłumaczeniu to któryś elektozawór i tyle można wywnioskować z Twojego opisu.
Ale jak teoretycznie pomogło wyczyszczenie kostki to myślę że usterka została zażegnana.
munc
2013-05-16, 21:40
Witam.
pytanko czujnik znajdujący się na pompie odpowiada za?Dzisiaj przy wymianie oleju w silniku zauważyłem że jest rozwalona kostka i piny włożone luźno.Auto było ostatnio u gazownika na wymianie butli i regulacji gazu i tak układa się to w całość że kontrolka zaczęła mrugać od chwili odebrania auta od gazownika.Nr.błędu nie pamiętam jeśli się pojawi znowu to spiszę :-)
Autem zrobiłem na razie ok;10km i kontrolka się nie zapaliła. irytuje mnie tylko ta kostka na pompie z rozwalonymi pinami
