misza SG
dużo pali bardzo dużo!!!!!!
2008-02-15, 09:41
koledzy mam problem do jakiegoś czasu mój EX strasznie zwiększył swój apetyt na paliwko ogólnie to wychodzi jakieś 20l/100km po asfalcie.To chyba nie jest normalne tym bardziej że wczesniej mieścił mi się w11 l przy normalnej jezdzie poza tym po podłączeniu urządzenia pomiarowego do sąd lambda okazało się że pokazują one bogatą mieszankę i jeszcze jedno na biegu jałowym mój motorek tak jakby miał chwilowe przerwy to znaczy troszkę nie równo pracuje.Może ktoś mał podobny przypadek towie od czego zacząć sprawdzanie?
Re: dużo pali bardzo dużo!!!!!!
2008-02-15, 09:51
misza SG, z tego co mi wiadomo to 20l na miescie to norma w naszych smokach.jezeli palil Ci 11l to jestem pod wrazeniem.Mi spalanie przed wymiana termostatu wynosilo 22l w mieszanym,a po wymianie 16-18l na 100km.Moze jest nie dogrzany?Sprawdz temperature.
2008-02-15, 09:53
zacznij od
-osluchania silnika czy nie ciagnie gdzies lewego powietrza
(moze jakis wezyk od podcisnienia spadl)
-potem sprawdz swiece i kable (kable najlepiej jak jest ciemno)
jesli tam wsio ok to bedziemy dumac dalej 8)
misza SG
2008-02-15, 10:52
jeden znajomy powiedział mi że może być coś nie tak z silnikiem krokowym jak myślicie zaglądać tam czy lepiej nie ruszać ?(chodzi mi o tą nierówną pracę motoru)
2008-02-15, 11:00
silnik krokowy możesz wyjąć przepłukac i załozyć jeśli to jego wina to obroty się uspokoją, a spalanie wg mnie masz w normie :P
archie
2008-02-16, 13:10
witojcie, nie no chyba trochę dużo. Mój też palił mniej jak go kupiłem ale zachciało mi się płukać silnik naftą i zalewać go extra olejem i chyba zaświniły się katalizatory (napiszcie co o tym sądzicie). pier.....nęła mi też sonda lambda. nie kupowałem oryginalnej fordowskiej tylko boscha według katalogu. tak sobie myślę, że może ta sonda ma nie takie parametry jak oryginał a może rzeczywiście te katalizatory się zaświniły ( jak to sprawdzić _ nie wiem).
A tak w temacie to mój poprzednio palił 11,8 na trasie 14-15 miasto teraz o 1,5 litra więcej i tu i tu.
2008-02-16, 13:28
:shock:
lepiej niz specyfikacja podaje :eek:
A na jakim paliwie?
Pb95, Pb98, LPG, czy jakis V-Power albo cos w tym stylu?
2008-02-16, 18:43
albo ma nie oryginalne koła i mu licznik okłamuje :P
luk_jag
2008-02-16, 19:41
misza SG napisał/a:
archie napisał/a:
To wszystko tłumaczy :evil:
Służę pomocą :-)
kasper3211
2008-02-16, 21:15
A mój pali wszystko ile mu wleje :-D
archie
2008-02-17, 10:32
na paliwie 95. To co - mówicie, że nie jest to tak źle. No ale przedtem było lepiej. Koła mam normalne.
2008-02-17, 20:29
no a mój dzisiaj zaliczył wynik :)
25,55555555555556 l/100km :P
jash
2008-02-18, 18:21
Fotomysz,
bo Ty musisz czuć podłogę pod butem! Dlatego tak dużo! Ty weź sobie coś tam wspawaj, żebyś miał czucie wyżej. Wtedy mniej spali.
Jash
wajc83
2008-02-18, 18:33
u mnie to standard 25 litrów.
Pajorka na sprzedarz
2008-02-18, 20:24
Ale tankowanie poprzednie miałem przed remontem auta :) i sporo pracował bez jazdy, no i kilka razy zaliczyłem rudzka górę , no i potem testowałem jak działa kick down :) :P
Acha no i wszystko na mieście
