Klubowicz Speedo
Re: Skrzynia jedzie tylko do tyłu (4R55E)
2013-06-26, 22:34
Jeszcze jedno pytanie mam. Czy jest możliwe że w serwie R nie było sprężyny??
w Twojej skrzyni 4R55E w serwie R nie ma spreżyny
Speedo
deeppl
2013-06-26, 22:43
Czyli ten kosz od A4LD pasuje? A jak sprawa braku sprężyny na serwie od rewersu? Jeśli support to ta podpora z czujnikiem to wyglada ok. Może delikatnie przytarta w miejscu uszkodzenia kosza forward. Czy to co się stało to jakaś typowa awaria tych skrzyń czy jakoś fartownie mi się trafiło?
2013-06-26, 22:48
Tej sprężyny tam nie ma i nie masz się co przejmować jej brakiem. W tym modelu po prostu jej nie ma. To wytarcie raczej nie tak często się trafia, miałem przypadki że pierścień padł a nie obudowa.
deeppl
2013-06-26, 22:55
Pierwszy raz rozebrałem skrzynię automatyczna więc mam bardzo małe doświadczenie. Czy jest możliwe że przez to że ten pierścień zsunął się z wałka, ciśnienie uciekło zamiast wejść w wałek i docisnąć sprzęgło aby samochód ruszył i to cała awaria mojej skrzyni. Proszę o potwierdzenie lub zanegowanie mojej teorii. Czy coś jeszcze sprawdzić?
2013-06-26, 23:00
Jak masz skrzynię wyjętą, to sprawdzaj wszystkie części i wymieniaj wszystkie uszczelnienia, to podstawa. Jak masz jakieś wątpliwości to pisz, rób zdjęcia, pokazuj, pytaj. Co do pierścienia- owszem tak mogło być.
Ostatnio zmieniony 2013-06-26, 23:01 przez MirEx68, łącznie zmieniany 1 raz.
deeppl
2013-06-26, 23:11
OK dzięki za wsparcie choć trochę się już załamałem tym koszem.
2013-06-26, 23:17
Nie ma się co załamywać, trzeba poszukać dobry, wymienić i będzie OK.
2013-06-27, 10:38
deeppl, gdzie ty w tym Radzyminie urzędujesz? może ktoś z wawy by zwyczajnie się do ciebie doturlał i rzucił okiem na twoją rozkręconą skrzynkę?
deeppl
2013-06-27, 16:00
Chyba dopóki nie zakupie tego kosza to niema co oglądać ale jak ktoś ma ochotę to zapraszam ;) Radzymin jest jakieś 25km od Wawy. Jak się trochę ogarnę to może ja podjadę do kogoś żeby ocenić stan elementów a najlepiej to od razu kupić kosz.
Jeśli ktoś z mojej okolicy ma taki kosz do sprzedania proszę o info!
A więc przejrzałem wszystko dokladnie i zrobiłem listę potzrebnych części:
Tarcza cierna DIRECT 5x (niby dobre ale czarne to chyba spalone?)
Tarcza cierna FORWARD 6x (jak wyżej)
Tarcza cierna REVERS 2x (wymienić jeśli są dobre??)
Przekładka FORWARD 6x (2szt są dobre, 2szt ze sladami i 2 kiepskie wymienić wszystkie?)
Komplet uszczelek 1x (to chyba zawsze trzeba?)
Kosz sprzęgłowy 1x (z racji uszkodzenia)
Filtr 1x (chyba norma)
OLEJ tylko ile i jaki?
Jak ktoś z moich okolic ma dostęp do tych części taniej lub jakieś zniżki proszę dać znać.
Przydał by się manual jakiś żeby były momenty dokręcania, wymiary, luzy dopuszczalne i kompletność całego układu przy składaniu. Jak ktoś ma również było by miło.
Ostatnio zmieniony 2013-06-27, 20:04 przez deeppl, łącznie zmieniany 2 razy.
albricht
Model Explorera: Jeep
2013-06-27, 20:23
Tarczek i przekładek to komplet trzeba kupić nie ma że spalona a druga nie spalona.
Zestaw uszczelek, filtr, olej 10litra najlepiej ze specyfikacją mercon V lub dextron IV
Kosz chyba mam więc mogę Ci opchnąć
Zniżki na graty też mam.
Tel do mnie masz niżej :D
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
deeppl
2013-06-27, 22:58
Czyli kwestie części mam praktycznie zamkniętą. Pozostaje sprawa manuala jakiegoś, nikt niema? Znalazłem w necie takie coś Link
i mam pytanie odnośnie tych dwóch elementów które są pokazane jako niepotrzebne i każą je wyjąć z płyty sterującej. Robił tak ktoś?
albricht
2013-06-28, 08:19
Z gratami to muszę pomyśleć jak to zorganizować a i manual też będzie
Klubowicz Speedo
2013-06-28, 10:09
one są niepotrzebne jak zakładasz nowego typu tę blachę pod płytę sterującą co ma inne otworki gdzieś tam, jak wywalisz epc screen i epc relief valve i dasz starą blachę bez dziurek to będzie zonk
Speedo
deeppl
2013-06-28, 10:58
Rozumiem to dobrze że ich nie wywaliłem ;). Akcja ze skrzynią wstrzymana do poniedziałku. Już się nie mogę doczekać jak EX zacznie jeździć i wszystko będzie działało jak należy!
news
Skrzynia powoli się składa. Brakuje tylko kosza który powinien być jutro.
Dzięki koledze albricht mam już kosz w bardzo dobrym stanie za co wielkie dzięki.
Niestety wystąpił mały problem z uszczelkami. Czy w płycie sterującej są tylko po dwa oringi na zawór? W komplecie jest jeszcze ich od .. a niema gdzie ich użyć.
Ma ktoś namiar na tani olej ATF?
Jeszcze raz wielkie podziękowania dla kolegi albricht który to pomógł ze skrzynią. Auto już jeździ. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 2013-07-15, 22:54 przez deeppl, łącznie zmieniany 3 razy.
