2013-06-26, 13:24
hahahaweryfuny :-P
2013-06-26, 13:31
hahahaweryfuny :-P
:-P :-P :-P a po moim syropku to i te dwa tygodnie jeść nie będziesz musiał... :-P
2013-06-26, 13:33
hahahaweryfuny :-P
Albo nie będzie mógł :-D :-D
2013-06-26, 16:46
a nie mówiłem że z dwoma jest coś nie tak ! :-) zasadź gazownikowi kopa odemnie , tylko tak żeby aż podskoczył :-D :-P
2013-06-26, 18:38
Jak nie idzie sterowanie na te dwa, to pewnie coś nie łączy na benzynowych-gaz (w sensie na wpince do benzynowych)
Klubowicz El Decaniowa
2013-06-26, 19:27
Zobaczymy jak podlaczy staga ........ oby to pomoglo bo na benzynie nie pojade......
SZCZooR
2013-06-26, 19:27
Pojedziesz z nami :).. ale na pewno damy rade ogarnąć waszego w piątek.
SUCK IT !!!
2013-06-27, 22:19
Dobra, gazownia działa. Wystarczyło....wsadzić nowego Staga. W dwa dni kable, świece i gazownia - 1000zł :cry:
No ale czego się nie robi żeby na zlot przyjechać :?: :-P
Co prawda nadal coś jest nie teges i wywala check ale to już na zlocie będziemy się wymieniać krokowcami i innymi czujnikami.
Ale mamy nowy problem, włącznik świateł wysiada. Czasem załapuje a czasem trzeba milimetr przekręcić aby były światełka drogowe.
Może ma ktoś taki włącznik i zabierze na zlocik? Poproszę :-)
SZCZooR
2013-06-27, 22:22
No ale drogowe to są w tym zespolonym Patryk.. u mnie też tak było jak mówisz.. w tym od mijania wyczyściłem styki i działa.
Dobrze że z Waszym już lepiej.. jutro bede miał laptopa i elm to sprawdzimy co on chce i spróbujemy coś podmienić może.
SUCK IT !!!
2013-06-27, 22:31
No i gittarrra :-)
Patryk - który ci padł - włącznik czy przełącznik przy kierownicy ? Bo jak kręcimy to włącznikiem na desce. :-)
2013-06-27, 22:36
Kurna, no o mijania mi chodziło znaczy :evil:
Pokrętło na desce, kręcone, trzy pozycje, jak kręcę to śię zapalają... no pokrętło od MIJANIA. No :-P
2013-06-27, 22:38
haha witaj w klubie :D mi pozycje :-D dyfrend ma mi dostarczyć ;-)
SZCZooR
2013-06-27, 22:39
No ja swoje rozbierałem i czyściłem w środku.. pomogło... ale zobacz czy nie pomoże że jak włączasz i nie świecą to milimetr cofnij w stronę pozycyjnych :)
SUCK IT !!!
2013-06-27, 22:39
Ale to pokrętło może być i od drogowych jak przełącznik zostawisz w odpowiedniej pozycji :-D :-D
Przy kierownicy też są trzy pozycje: drogowe, mijania i poganiacze-ostrzegacze :-D
Na desce włącznik, przy kierownicy przełącznik.
Chodzi o ten na desce :-) Zgadłem ?
2013-06-27, 22:51
DDDEEESSSSKKKKAAAAA!!!!!!!!!!!
:-P
