Re: KUPIŁEM EX`A 4 DNI TEMU I JUŻ PIERWSZE WPADKI POTWORA
2013-11-19, 06:24
lokwet napisał/a:
A kupiłem go pod Malborkiem
to auto już długo w klubie :)
lokwet
2013-11-19, 08:34
O ile MOC zechce powrócić hahaah
lokwet
2013-11-21, 10:11
Witam ponownie...następny dzień walki....wypłukana pompa,wymieniony filtr paliwa,nowe świeczki i okablowanie i du....a jak nie palił tak nie pali....
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2013-11-21, 15:25
przyczyn może być multum
iskra idzie na świece ? czy zalewa świece ? czy są suche świece ? czy pompa chodzi czy daje ciśnienie paliwa ?
sprawdź czujnik położenia wału
czujnik wałka rozrządu
czujnik położenia przepustnicy
Wojciechow
2013-11-21, 15:32
Sprawdziłeś w końcu błędy ??? Co się pokazuje ???
Ta wiedza powinna Ci pomóc w układance :-)
lokwet
2013-11-25, 08:58
cewka !!!! taka prościzna a tyle zachodu
2013-11-25, 09:00
a była nawa :grin:
ale numer
stara od niego leży gdzieś jeszcze u mnie
a tak po za tym to jak chodzi ?
Ostatnio zmieniony 2013-11-25, 09:01 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
lokwet
2013-11-26, 18:03
Wymieniłem deskę i pali na dotyk.ale oprócz tego tył ciekl.To też robiłem choć trochę mi to zeszło .szkoda ze debile ze stanow tak to wymyślili.ale dałem radę.żeby uczelniacz założyć trzeba rozpruc dyfer...masakra
lokwet
2013-11-29, 15:56
Panowie i Panie,szanowni koledzy,Ex chodzi! Ale pytanie następne,jak sprawdzić napędy i jak je wlaczac,podobno na N,czy to prawda? Pozdrawiam
2013-11-29, 16:05
Napędy sprawdzić najlepiej gdzieś w terenie... górka, piasek...
Żeby włączyć LOV... musisz się zatrzymać... pedał hamulca wciśnięty i na N...
karmel
2013-11-29, 16:05
A poszukać nie łaska? Wciśnięty hamulec, skrzynia na N, aby włączyć 4x4 LOW, 4x4 HI można włączać nawet podczas jazdy, byle nie przesadzić z prędkością (mówię tu o EXie SOHC)
lokwet
2013-12-02, 14:21
...i jest du...a ,napędy nie działaja,jak dorwe tego gościa to odgryze mu szyjna zewnętrzną....
powiedzcie co jak i gdzie sprawdzić...pomocy
2013-12-02, 14:37
słychać jak przełącza na LOV?
lokwet
2013-12-02, 15:49
Tak.słychać i jest takie szarpniecie
2013-12-02, 15:58
to teraz sprawdź.. . czy do brązowego kabelka na reduktorze dochodzi 12v
