suszkin
Re: po wymianie oleju problem
2013-12-15, 14:54
http://sklepjeep.redcart.pl/p/2230/1355 ... tent=13551 czy taki olej moze być???? spełnia wszystkie wymogi chyba :-) Ja przed tym badziewiem co wlałem miałem mobila 220
Nie bierz życia na poważnie bo i tak pójdziesz do piachu:)
2013-12-15, 15:33
rafał olejem juz sprawy nie załatwisz :-/ ja mam zalany mobil 320 bo z tego co pamiętam to 220 nie spełniał norm :roll: olej możesz lać z wyższymi specyfikacjami aby nie w dól ;-)
ps. 220 chyba podchodzi do jedynek ;-)
Ostatnio zmieniony 2013-12-15, 15:34 przez Kojot, łącznie zmieniany 2 razy.
2013-12-15, 16:28
AMEN
gizmo1978.78
2013-12-15, 16:29
220 do jedynek też nie podchodzi bo to dextronII a 320 to dextronIII
Klubowicz Speedo
2013-12-15, 20:56
a do jedynki Twoim zdaniem jaki dextron trzeba lac???
Speedo
2013-12-15, 21:58
trochę się wtrącę,dextron to nie do końca właściwa nazwa,ten płyn nazywa się dexron :-P
suszkin
2013-12-15, 22:02
Byłem w norauto i wymieniłem olej na castrola ale ten zlany był czarny i pojawiła sie taka maź na dnie miski-- czyli juz po skrzyni tak mi się wydaje. Ruszać trzeba powoli do tak jakby sie slizgało ty mu gaz a on powoli powoli
I teraz najważniejsze czy jest możliwe czy zły olej mógł spowodować zajechanie skrzyni??????
Mam jeszcze jedna skrzynie ale też z nią cos nie tak jutro sie zabieram za rozbieranie jej i Wasza pomoca mam nadzieje ja złożyc do kupy jeszcze przed świętami
2013-12-15, 22:21
Skrzynia była już w agonii a wymiana oleju ją tylko dobiła :-D , a tak na poważnie: i tak by za chwilę padła, może tylko jeden dzień później.
gizmo1978.78
2013-12-16, 07:40
dextronIII
suszkin
2013-12-16, 08:15
No dziś już jedynki nie ma rusza z dwójki:( ma ktoś ktos jakieś instrukcje zdjęcia poglądowe jak sie zabrać do tej skrzyni rozebrać bez problemu gorzej ze złożeniem bedzie
2013-12-16, 08:16
a zaglądałeś do działu skrzyń ? :P masz tam fotomanual do 5r55e - prawie to samo...
2013-12-16, 09:41
Jest tam wszystko krok po kroku z malutkimi wyjątkami. Polecam.
Mysza
2013-12-16, 17:12
A ja pamiętam jak kumplowi ślizgała skrzynia C3 (taka jak xRxx tylko bez nadbiegu i sterowana hydrauliką) po zalaniu hipoleum dx2. Już miał oddać do naprawy, ale spuścił 3 litry tego rzadkiego czegoś i uzupełnił hipoleum MF :) Po takim zagęszczeniu skrzynia pracowała jeszcze ładnych parę lat aż auto zgniło, po czym widziałem ją w ogłoszeniach sprzedawaną jako że w idealnym stanie :) Może rzeczywiście za rzadki ten olej...
Oprócz explo:
Ford Scorpio GL '88 2.9 v6
suszkin
2013-12-16, 17:25
Dziś rozebrałem skrzynie która rok leżała w garażu bo brak czasu . I w jednym koszu tarczki spalone doszczętnie a na tłokach serwa troche starego silikonu więc jutro zamawiał tarczki uszczelki i reszte dupereli i zaczynam składanie
suszkin
2013-12-16, 20:17
Czy zawory i cała płytę można myć benzyna extrakcyjną??? jak sprawdzić czy elektrozawory działają??
