EXII układ hamulcowy
2014-02-09, 19:46
Kolejny weekend na doprowadzenie mojego strucla... znaczy frankensteina :D do ładu.
Tym razem wziąłem się za hamulce, auto stało pół roku, wcześniej też topione na dzieciakach to i wszystko stało na dębowo.
Rozebrałem wszystko - powyciągane tłoczki, wszystko oczyszczone, nasmarowane, w pełni ruchome, płyn wymieniony, układ cały odpowietrzony i....
Pedał przy zgaszonym silniku twardnieje bez problemu i trzyma, po odpaleniu auta, pedał w sumie bez specjalnego wysiłku dobija do podłogi, hamuje też nie do końca tzn. gwałtowne wciśnięcie powoduje takie hamowanie nie do końca - czuć że nie jest to postawienie auta dęba, owszem staje ale jest to takie przesunięte w czasie. Nie umiem tego dokładnie opisać, w każdym bądź razie nie jest to postawienie auta, że zęby o kierownicę wywalam.
No i teraz gdzie szukać ? 100% że to nie kwestia zapowietrzenia, bo układ 2 razy przepłukany. Czy wskazówką w kierunku pompy jest to, że problem pojawia się po odpaleniu ? Czy może nieszczelne podciśnienie od serwa ?
Re: EXII układ hamulcowy
2014-02-09, 19:52
[smilie=thumbupright.gif] następne to pompa ;-)
2014-02-09, 19:56
ok to sprawdzę to podciśnienie, może przy korku gdzieś puszcza.
karmel
2014-02-09, 22:41
Pompa ABS nie jest zapowietrzona? Jeśli nie to może siadać pompa hamucowa.
2014-02-10, 19:02
Podciśnienie wyeliminowane :(
2014-02-10, 19:13
czego sie mażesz ? :-D masz drugą na stanie ;-) rękawki w góre i do roboty :-D
2014-02-10, 19:56
jak zapowietrzę ABS to będzie problemik :P
karmel
2014-02-10, 19:58
Nie jeśli masz podciśnieniową pompkę do odpowietrzenia układu;)
2014-02-10, 20:03
jakbym miał to bym nie pisał o kłopocikach ;)
2014-02-10, 20:05
niby jaki ? ja swoją ze 35 razy zapowietrzyłem i jakoś nie miałem problemu z odpowietrzeniem ;-) jak wracałem bez hebli z choinki to był hit :-D dostała powietrza podczas powrotu chyba ze 30 razy
