madakelus
Re: Święcący kluczyk na desce
2014-02-10, 20:02
decania, powiedz mi jaki to błąd gdy miga mi następująco:
1 2 1 1 2 1 1 2 1 ???
z czego 1 raz miga wolniej a 2 razy szybsze mrugnięcia...
2014-02-10, 22:27
Kod 121
Tyle znalazłem:
http://www.explorerforum.com/forums/sho ... liser+code
Mój ingliszlingłidż jest mała ale coś o połączeniu z pompą paliwa piszą. Czy jak przekręcasz kluczyk na zapłon to słychać pompę pod tylną kanapą?
madakelus
2014-02-11, 10:06
pompe słychać, pompa działa gdyż jeżdże na paliwie...
jak już tam kiedyś wcześniej pisałem to ta kontrolka świeci mi się od samego początku jak mam Exa (ponad 2 lata) ale nigdy wcześniej nie zwracałem uwagi jaką sekwencję "wymruguje" :)
nigdy nie miałem żadnych objawów żeby coś źle działało, otweram centralny, wsiadam, odpalam, jade... chyba że... pare razy mi się zdarzyło że nie zskakiwał pilot tj nie było reakcji tak jakby bateria padła, a po krókim czasie bez żadnej ingerencji znowu wszystko działało
p.s. ja też nie jestem aż tak lotny w inglisz żeby wszystko zrozumieć więc miałbym prośbe jak by ktoś był w stanie to przetłumaczyć "na nasze" to będę wzdzięczny po wsze czasy :)
(google translator to wiadomo jak tłumaczy)
Ostatnio zmieniony 2014-02-11, 10:17 przez madakelus, łącznie zmieniany 1 raz.
speedo26
2014-02-11, 10:38
Kiedyś w moim ExII po właśnie długim postoju aż do rozładowania aku, po ponownym podłączeniu nie mogłem go uruchomić, pomogło wypięcie sterownika immo, który znajdował się w bagażniku na lewym nadkolu tam gdzie jest wyłącznik od nivo, po wypięciu kostki odpalił, po kilku dniach jeżdżenia wszystko wróciło do normy...
madakelus
2014-02-11, 10:45
no tak tyle że mój odpala bez problemu...
a nawet ostatnio się tak żłożyło że i aku mi padł kompletnie i wymieniałem na nowy... na nic to nie wpłynęło.
speedo26
2014-02-11, 18:21
Czyli reasumując ,pali, jeździ, nic się nie dzieje tylko mruga czerwonym po oczach i wku...denerwuje, tak...
madakelus
2014-02-12, 13:25
no prawie dokładnie... pali, jeżdzi, wymruguje sekwencje 121 3 razy i zapala się na stałe... po ponad 2 latach użytkowania już przyzwyczaiłem się że się świeci... ale lubie mieć wszystko sprawne więc jak by dało rade to bym to sobie zrobił...
a tak nawaidem mówiąc to kolega podsunął mi myśl że może ten błąd kiedyś wystąpił i komp go cały czas pamięta... może tak być?
2014-02-12, 13:37
Może tak być. Wykasuj albo zrób reset i zobaczysz czy wróci.
madakelus
2014-02-12, 16:39
wykasuj, rozumiem kompem..
a restet w jaki sposób?
2014-02-12, 16:42
Odpiąć klemy na 15 minut. Potem po podpięciu musi na jałowym pochodzić na PB z 20 minut albo przejedź kilkanaście km aby komputer wczytał sobie ustawienia. Po tej procedurze błędy są kasowane i pojawiają się tylko aktualne.
Można też na szybko "hard reset" odpinając obie klemy i stykając je razem. Chodzi o rozładowanie napięcia w ewentualnych kondensatorach czy jak to tam zwał.
Ostatnio zmieniony 2014-02-12, 16:43 przez decania, łącznie zmieniany 1 raz.
karmel
2014-02-12, 20:40
I płynie prąd zwarcia... nie daj boże ktoś ma instalacje car audio i kondensator faradowy... Szybko się pożegna. Jak ktoś będzie miał szczęście, to przez komputer tez jakiś prąd przepłynie i psssst, pójdzie z dymem :roll: Kiepska porada.
2014-02-12, 21:58
Ja się nie znam. Ja tylko piszę to co inni pisali od lat :-P
A z resztą stosowałem chyba 2 razy i nic się nie stało. No chyba że to duże spalanie :shock:
Można jeszcze po odpięciu klemy klakson wcisnąć albo światła włączyć aby resztę rozładować. No chyba że kto ma gdzieś faradaja i spali mu się telefon w kieszeni. ;-)
Ostatnio zmieniony 2014-02-12, 22:02 przez decania, łącznie zmieniany 2 razy.
madakelus
2014-02-12, 22:08
no to niestety u mnie ten błąd nie zniknął... jakiś tydzień temu odpinałem aku na dłuższy czas i później jeździłem na Pb... ale ten błąd i tak się od razu pokazął po podpięciu aku...
Wojtek88
2014-12-14, 16:43
Witam,problem powrócił,jest nawet gorzej,nie mogę się dostać do środka,kluczyk mruga i słychać sterownik immo nad lewym nadkolem z tyłu,rozłączyłem aku na kilka godzin,ale nie wiem czy pomoze,wlasnie będę to sprawdzał
2014-12-15, 21:46
Według tego co Hamerykany piszą to moze to być przekaźnik pompy paliwa bądź sam immo. Ja miałem tak kiedyś w moim 1998, ze czasami kręcił a nie odpalał. No i świeciła wtedy kontrolka immo. Wystarczyło wyjsć z samochodu, zamknąć z pilota, otworzyć po raz drugi i było okay. Daj znać czy pomogło odpięcie klemy...
