wymiana uszczelek-wzrost zuzycia paliwa
2008-03-01, 13:03
Witam.
Powiedzcie mi,czy mozliwe jest,zeby po wymianie uszczelki pod glowica wzroslo zuzycie paliwa (drastycznie)?
Jak wiecie robili mi pare rzeczy w ASO Ford i nie wiem czy czegos nie spaprali.
Na zbiorniku przejechalem 270km!!!! :o :eek:
Przed ta naprawa w "mieszanym" wyszlo mi pi razy drzwi 16-18l benzyny na setke.
Poza uszczelka glowicy wymieniali jeszcze uszczelke pod kolektorem,jakies oringi :mrgreen: ( to wiem od Daniela),zdejmowali alternator,kompresor klimy itd.
Mozliwe,ze cos poprzestawiali,ale zanim pojade drzec pape wole sie Was zapytac. :-D
BATORY
Re: wymiana uszczelek-wzrost zuzycia paliwa
2008-03-01, 18:22
a sprawdziłeś czy zbiornik był pełny? czy po naprawie tankowałeś do pełna.
2008-03-01, 18:37
BATORY, nie,poniewaz przed naprawa byl pelny i przejechalem 20km.Po naprawie zrobilem 250km i ....... :-/
BATORY
2008-03-01, 18:47
Pytałem dlatego, bo u mnie w firmie były przypadki, że wjechał na kanał z pełnym zbiornikiem, a później się okazywało, że zawsze lub prawie 20, 25 litrów brak. Może któryś nieuczciwy wydoił...?.
Zatankuj do pełnego i jeszcze raz sprawdź.
2008-03-01, 18:57
Tez o tym myslalem,ale wskaznik pokazywal,ze jest pelno.
Moze sie plywak podtopil,albo cosik :?
Chyba faktycznie zaleje do pelna i sprawdze jeszcze raz.
[ Dodano: 2008-03-01, 17:58 ]
W pewnym momencie strasznie szybko schodzilo paliwo,ale to nie wyciek,bo sprawdzalem.
2008-03-01, 19:35
Batory przypomniał mi o podobnym moim doświadczeniu...
faktycznie podczas wizyty w warsztacie mi "wyjeździli" z połowę baku... niestety nie połapałem się przy odbiorze a potem to już było po ptokach :-/
2008-03-01, 20:58
Mikado, jak wyjezdzalem to mialem przejechane(na liczniku)20km,a zbiornik prawie pelen.Po przejechaniu kolejnych 250 prawie zero.. :cry:
2008-03-01, 21:57
Dawid ja bym raczej sprawdził jeszcze raz po zatankowaniu do pełna, gdyż przy odbiorze auta mogłeś nie zwrócić uwagi że wskazówka jest niżej :P
a chłopcy sobie napiwek wzięli :P
