szparag
Czujnik położenia wałka rozrządu V8 5.0 wymiana
2014-03-21, 22:34
Witam.
Jako, że niedawno stałem się posiadaczem EX-a 5.0 V8 To na dzień dobry musiałem pousuwać kilka usterek.
Świecący Błąd, po podłączeniu do komputera okazało się, że nie działa czujnik położenia wałka rozrządu.
Szybka wymiana czujnika błąd już się nie pojawia.
A teraz do sedna. Praca silnika z dobrym i złym czujnikiem bez zmian, niby wszystko ok, ale w takiej sytuacji, to co ten czujnik robi ?
Ostatnio zmieniony 2014-03-21, 22:35 przez szparag, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Czujnik położenia wałka rozrządu V8 5.0 wymiana
2014-03-21, 23:42
jak sama nazwa wskazuje ;) jeżeli czujnik jest walnięty to nie będzie w stanie stwierdzić jakie jest położenie (czyli nie wykona obliczeń) i wywali błąd a skoro poza błędem nie było widać zmian to komputer musiał pobierać odczyty z innego czujnika i dlatego pracował ok, gdybyś miał obydwa czujniki uwalone pewnie nie odpaliłbyś nawet auta :D
szparag
2014-03-22, 00:02
To jest dla mnie całkowicie jasne, nie jestem laikiem i wiem co on robi fizycznie, chodzi mi o wpływ na pracę silnika. Czy ma wpływ na mapę zapłonu / wtrysku, a jeśli tak to w jakim stopniu. Istnieje możliwość jego regulacji , czy ktoś z tym walczył ? czy po prostu tak ma być i tyle.
Ostatnio zmieniony 2014-03-22, 00:06 przez szparag, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz śp. Rafaello-Mk
2014-03-22, 02:04
prawdopodobnie poprzedni właściciel wymienił czujnik i nie wykasował błędu
lub jest gdzieś słaba masa lub zaśniedziały kabelek i łapie błąd inaczej nie odpalił byś auta :grin:
2014-03-22, 07:56
dość często da się jeździć z walniętym czujnikiem wałka rozrządu,znam też kilka przypadków gdzie walnął czujnik obrotów wału korbowego a silnik i tak pracował,co prawda były problemy z odpaleniem,ale potem już chodził normalnie,wszystko zależy od samochodu i jego kompa,czy wystarczy mu sygnał z jednego czujnika czy nie ;-)
2014-03-22, 08:38
Tak na leniucha bo ładnie napisane jest :)
Czujnik położenia wałka rozrządu rozpoznaje, który cylinder wykonuje suw pracy. Do jednostki sterującej przesyłane są informacje z danymi potrzebnymi do sterowania zapłonem, sprawdzania spalania stukowego oraz czasu wtrysku. Jeżeli pojazd wyposażony jest w oba czujniki, w razie usterki czujnika położenia wałka rozrządu często jego rolę przejmuje czujnik położenia wału korbowego.
szparag
2014-03-22, 08:58
Czujnik był walnięty, brak sygnału po skasowaniu błędu, błąd wyskakiwał ponownie. Jak pisałem problem zniknął dopiero po wymianie czujnika na nowy.
Czyli sprawa jasna, jest to tylko czujnik wspomagający. Zastanawia mnie jeszcze czy należy go regulować w jakiś sposób, czy jak nie wywala błędu to olać to.
Ostatnio zmieniony 2014-03-22, 09:03 przez szparag, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-03-22, 09:25
Tam jest zwykły czujnik halla więc komputer zawsze będzie dostawał taki sam sygnał, nie ma co tam regulować czy też adoptować :) Nie wywala błędu i auto odpala i jeździ czyli wszystko jest ok :D
megabit13
2014-03-22, 09:52
Pamiętam też wymieniałem był specjalny kapturek do ustawiania. Ale powiem szczerze ze bawiłem się tym i nie za uwarzyłem różnic. U mnie był zmielony nawet ślimak i nie miało to wpływu na pracę silnika a nawet na wywalanie błędu bo uszkodził sie w takim stopniu ze zmostkował kable i komp wiedział ze czujnik pracuje a znalazłem go podczas rutynowego przegladu bo jest to słaby punkt w V8.
Z poważaniem
Łukasz Janicki
dyfrend
2014-03-22, 21:14
zgadza się za nim wkręcisz nowy czujnik należy ustawić wszystko za pomocą tego kapturka. Czujnik masz nowy i działa więc błędu nie ma, a silnik nadal źle chodzi bo nowy nie został "zkalibrowany". Więc kapturek jest niezbędny podczas wymiany tegosz że czujnika.
szparag
2014-03-24, 09:42
Nie było żadnego kapturka, tylko sam czujnik, po prostu odkręciłem dwie śrubki wyjąłem stary i założyłem nowy, pod spodem wszystko wyglądało ok.
Ostatnio zmieniony 2014-03-24, 09:44 przez szparag, łącznie zmieniany 1 raz.
szparag
2014-04-15, 19:41
Panowie wtajemniczy mnie ktoś o co chodzi z tym kapturkiem ?
2014-04-17, 21:16
Ostatnio zmieniony 2014-04-17, 21:18 przez śp. Rafaello-Mk, łącznie zmieniany 1 raz.
