Koledzy, jak fachowo zwą się zaznaczone elementy i czy można je dokupić? Pytam bo mam do kupienia ex1, a tam własnie jest to wyrwane i tłucze w całe zawieszenie.
No jest fota w pierwszym poście. Rozumiem że trzeba zdjąć cały ten element na którym są te zużyte elementy? Więc trzeba odkręcić amor, sprężynę aby wyglądało tak jak na tym rysunku? Sam chcę to zrobić i dlatego dopytuję. Ale wydaje mi się że inaczej się nie da..
Przyszły mi dziś gumy do drążków. Zastanawiam się w jakiej kolejności mam je składać, bo u mnie zostały tylko metalowe podkładki...
Czy to co na zdjęciu jest na dwie strony? Mnie się tak wydaje, a sprzedający tierdzi w opisie aukcji że to jedna sztuka, i kupiłem dwie. Chyba nie potrzebnie. Niestety u mnie jeden wspornik jest w kiepskim stanie więc zaraz piszę w dziale giełda , może ktoś ma...
