SzajBa241
Duży problem , brak mocy?
2014-07-21, 13:18
Nie wiem dokładnie jak to opisać ale spróbuje czytałem już wątki ale nic nie znalazłem bądź sie nie doczytalem..
W weekend będąc na pogorii szalałem trohe swoim exem , większości podjazdów nie dałem rady zebrać , a więc górka około 45/50 stopni piaszczysta dojezdzam do połowy i du.. Auto sie zatrzymuje i nawet nie mieli kołami daje po gazie i tylko buczy ... Wjezdzajac wolno to nawet tylnymi kołami nie dojade do podjazdów, naped 4x4 wydaje sie być sprawny , a i jeszcze jak podjezdzalem tylko na napedzie tylnym to koła miela i jakby miały wiecej mocy ...
Pytanie brzmi jest to brak mocy silnika , skrzynia nie zrzuca biegu na niższy?
Czy może być to wina oleju bo mam do wymiany w najbliższym czasie
Re: Duży problem , brak mocy?
2014-07-21, 13:24
podjazdy na "D" ? na 4x4h? czy może na 4x4L (tutaj raczej mocy by nie brakowalo)?
SzajBa241
2014-07-21, 14:12
Próbowałem na d 4x4 i na 1 i 2 bez różnicy , a 4x4 low mam nie sprawny jakiś czujnik z tylu do wymiany jest podobno ale mniejsza o to...
2014-07-21, 14:14
to widać nie szanujesz tego auta w ogóle, za chwilę będzie płacz, że skrzynia nie działa...
po coś ten reduktor w tym aucie, ciężkim 2 tonowym klocu wymyślili....
SzajBa241
2014-07-21, 14:19
Tak wiem ale jeszcze sie za to nie wziąłem , wracając do tematu po prostej piaszczystej tez ma duży problem z przejazdem na D z zapietym 4x4 bardziej sie kopie niz jedzie po prostu nie ma ciągu
2014-07-21, 15:20
bo ciąg ma na reduktorze ;P
a może juz przygrzałeś skrzynkę i nie jedzie jak powinien, tym bardziej to SOHC a on ma raczej ducha... sprawdź stan/jakość oleju w skrzyni...
SzajBa241
2014-07-21, 16:11
A może to głupie ale wczesniej wszystko grało dopiero jak podnioslem go z przodu na drazkach a tyl siedzi bo amoreki od nivo przepuszczają powietrze , może to miec wpływ na prace skrzyni ?
zBYcH
2014-07-21, 17:32
nie
2014-07-21, 17:41
prawdopodobnie konwerter zaczyna sie kończyć zrób test ( jak? jest na forum ) ;-)
SzajBa241
2014-07-21, 17:54
Właśnie czytałem i sprawdziłem , żadnych nie przyjemnych odglosow nie słyszałem oprócz grzechotania katalozatora , jutro Podjade zapytać jeszcze mechanika i od razu wymienię olej
