Re: Ford Explorer 1999 rok, 4011cm3 - PILNE!!!
2014-07-23, 13:01
no to fajnie, oby się spisywał.
Jak na oględzinach wypadł ? ciekawy jestem jaką opinie mu wystawili. Zaglądałeś pod progi/stopnie ? ;)
Pawello
2014-07-23, 13:38
Blacharka. Ok. Wymieniane były drzwi kierowcy i pasażera, ale na używane w tym samym kolorze, reszta budy oryginalna. Rama zdrowa napędy, skrzynia bez zarzutu .Przednie zawieszenie prawa strona do zrobienia, ale nic rażącego, uszczelnienie miski olejowej, poprawa hamulca ręcznego . Wymiana oleju w silniku.
Ogólnie koszt napraw robocizna i części zawieszenia wzmacniane (sklep 4x4 Kraków) w 1,5 tyś.
Jestem pozytywnie zaskoczony kosztami części zarówno nowych jak i używanych.
Pozdrawiam.
Ps. Ten gang silnika, gabaryty, w miarę komfortowe zawieszenie ;), no i możliwości i wszechstronność auta możliwość zakupu wielu dodatków (orurowanie itp.) rekompensują wszystkie inne wady i niedoskonałości.
Ostatnio zmieniony 2014-07-23, 13:44 przez Pawello, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-07-24, 06:09
Ciekawe co to za części "Wzmacniane" :-P, może przez jakiegoś specjalnego Chińczyka :shock: , albo te polskie z poznania co nie łapią luzu są takie mocne, za to pękają całkiem :x
Pawello
2014-07-24, 09:02
Nie o takie części chodziło :roll:
Części pochodzą z firmy:
,,Części -USA Jelenia Góra'' strona inter. części-usa.com.pl
Pewnie co niektórzy również tam się zaopatrują.
Pozdro. O i co mnie zaskoczyło wczoraj :evil: Ja za kluczyk a tu dupa zimna, nie pali :cry: No to co widzę aku. niewyładowane, elektryka ok. no to pod auto i ku mojemu zdziwieniu przy rozruszniku kabelek poluzowany brak śrubki. Lekkie manewry i auto pali. Sprawa załatwiona doraźnie na szybkiego bo dziś do warsztatu idzie to przy okazji zrobią należycie.
Uffffff a już myślałem........ :shock:
Ostatnio zmieniony 2014-07-24, 09:02 przez Pawello, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-07-24, 09:28
Oni mają części jak wszyscy nic specjalnego, wahacz od nich po roku miał luzy trzy razy większe niż oryginał po przejechaniu 300t km, sprzedali mi też przerdzewiały filtr oleju skrzyni biegów.
Kurcze i na przeglądzie za 400zł nie znaleźli tego poluzowanego kabelka :x
Ostatnio zmieniony 2014-07-24, 09:30 przez Adrian, łącznie zmieniany 2 razy.
Pawello
2014-07-24, 13:59
Kabelek chyba się poluzował podczas sprawdzania wiązki przez jeszcze poprzedniego właściciela oraz moż1e i później przeze mnie, tak przypuszczam. Olej będzie zalany tak jak książka serw. przewiduje 5W30. Choć i można 10W40. Później w miarę możliwości sam będę starał się robić proste rzeczy. Czeka mnie jeszcze przed zima wymiana tylnych klocków. Jaki sklep polecacie z częściami do Explorera??? Najlepiej chyba jak z klockiem pójdę do sklepu bo ponoć jest kilka rodzajów do tego modelu z tego rocznika.
2014-07-24, 14:08
Nie ma kilku rodzai 95' 2001 jest to samo, w klockach specjalnej różnicy nie będziesz miał a wybór na allegro jest spory. Z częściami zawieszenia jeżeli zamierzasz jeździć tym autem dłużej to lepiej poszukać coś lepszego. Cześć jest dostępna w sklepie motoryzacyjnym, transit Connect miał parę części takich samych jak ex np. sworznie dolnego wahacza, w sklepie kupisz je w dobrej cenie dobrej jakości na allegro drogie i kiepskie ale na położone na ładnej amerykańskiej fladze.
