albricht
Model Explorera: Jeep
Re: REduktor sohc do OHV
2012-09-02, 19:55
Konstrukcyjnie reduktory są takie same. Różnią się wyjściem na czujnik prędkości i teoretycznie kabelkologią, co nie stanowi problemu bo można przełożyć cały shift motorek.
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2014-10-01, 15:59
trochę odświeżę i upewnię się :) reduktor z OHV podejdzie do SOHC? bez większych problemów? (gdzieś kiedyś czytałem że bebechy są takie same tylko obudowa inna? nie rozbierałem to nie wiem) i jak to wygląda z napędami?
2014-10-01, 18:51
podejdzie ale trzeba rozkręcić i zamienić wyjście na wał przedni ;-) i tyle
Ostatnio zmieniony 2014-10-01, 18:51 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-10-01, 19:05
rozpisz się coś więcej ;) czyli jak kupie (dostanę) sam reduktor to wystarczy?
madakelus
2014-10-01, 19:08
i jeszcze łańcuch jest cieńszy... ale nie pamiętam teraz w którym (chyba tym "nowszym")
madakelus
2014-10-01, 19:09
zależy co chcesz zrobić bo bebechy można wszystkie podmieniać, zamieniać....
ogólnie bierzesz reduktor "od OHV" i ze swojego reduktora wymontowywujesz flansze - wyjście do mocowania przedniego wału i podmieniasz w nowo nabytym reduktorze :)
Ostatnio zmieniony 2014-10-01, 19:11 przez madakelus, łącznie zmieniany 1 raz.
2014-10-01, 19:10
tak wystarczy ;-) a musisz ze swojego przeszczepić wyjście na wał bo ty masz tkzw. homokinetyka na wyjściu, a ohv ma na wyjściu pod krzyżak
madakelus
2014-10-01, 19:14
ale dla bezpieczeństwa lepiej posługiwać się oznaczeniami reduktora bo np. ja mam SOHC a wyjscie na przedni wał też mam na krzyżak
a z drugiej strony - ja mam reduktor BW 4405 - i jak go reanimowałem to zakupiłem teąz BW 4405 ale właśnie już z tym "nowszym" wyjściem na wał... wiem że reduktory mają jeszcze jedno oznaczenie ale już nie pamiętam i trzeba by się zagłebiać w postach na forum na pewno jest... bynajmniej bez problemu się to da podmienić :)
2014-10-01, 19:17
madakelus, w II -ach wszystkie mają oznaczenie 4405 :-P pomijając 5litrówki ;-)
madakelus
2014-10-01, 19:19
no i różnią się właśnie wyjściem na przedni wał i paroma nie istotnymi pierdołami.... takimi jak obudowa i umiejscowienie czujnika prędkości ;)
2014-10-01, 19:24
jak zakładasz z ohv do sohc zawsze podejdzie jeżeli podmienisz wyjście ;-) a na odwrót jest tak jak napisałeś ;-)
2014-10-01, 19:35
jak już wyciągnę swój i będę miał dawce to mam nadzieje że się nie rozczaruję :)
aaa i jeszcze jedno, uszczelniacz od strony skrzyni potrzebny będzie, zna ktoś jego oznaczenie/namiary? bo ponoć kiedyś było z tym ciężko (żeby go dostać)
madakelus
2014-10-01, 19:38
na pewno z 2 złożysz jeden :)
2014-10-01, 19:43
hehe :) u mnie to "tylko" łańcuch "lekko" strzela ;D
2014-10-01, 19:44
to nie prościej byłoby wziąć reduktor z wałem ? zamiast przekładki robić ? ;)
