Re: ASB blaszki w misce olejowej
2015-01-30, 10:55
Jeżeli chesz autem długo jeszcze pojeździć to pewnie warto zrobić, jeżeli nie .. da się bez 2 życ
To tak z mojego doświadczenia.
I taki luz lubię :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: później fajnie czuć szelest dolarów w dłoni za naprawę skrzyni. Po co wydawać złotówki jak można tysiące też złotówek :-D :-D :-D
2015-01-30, 11:09
Mirek.. to nie tak...
potem jest... "ale gówniane te skrzynie w tych explorerach..." :D
albricht
Model Explorera: Jeep
2015-01-30, 11:16
Mirek ja też lubię szelest monety :D
Jeep Grand Cherokee 5,2
Honda Accord 2,7l wersja USA
2015-01-30, 11:20
Ostatnio miałem dokonać cudu w skrzyni, która po wrzuceniu D po około minucie zapinała bieg, pod warunkiem że olej był zimny po nocy a silnik pracował na około 2000/obr. :-D
albricht
2015-01-30, 11:23
Klient płaci klient wymaga :D
gregor-ros1
asb
2015-01-30, 19:11
Jak pas hamujący ci się urwał a olej nie jest spalony i na dnie miski nie masz mułu, może i wystarczy sama jego wymiana w co nie chce mi się wierzyć. Ciekawi mnie tylko, dlaczego zerwało ten zaczep napinacza? Po rozebraniu ASB musisz się dokładnie przyjrzeć powierzchni samego bębna po której ten pas się ślizga, bywa i tak, że jest on zmasakrowany, a wtedy czeka cię i jego wymiana... Życzę powodzenia, wrzucaj foty.
Ross
Tel:695-710-651
Klubowicz Speedo
2015-01-31, 00:12
zdjecie z zerwanym zaczepem wrzucil albricht a nie autor - monstertruck, ponadto autor nizej dopisal, ze w misce znalazł "to po prawej" czyli widelki, pewnie tasmy ktoś regulowal albo się rozkrecily same i spadlo
Speedo
monstertruck
2015-01-31, 14:37
Witam ponownie. Poniżej jest link schematu mojej skrzyni. Elementy które leżały na dnie miski to numery 22 i 18 a element 23 wygląda jak połówka tego co na zdjęciu. Dziwne że w misce nie było szlamu i olej nie śmierdział spalenizną. Mam pytanie czy jak zdemontuję płytę z elektrozaworami nr. 151 czy będzie widać całość taśmy którą mam uszkodzoną. Jak ktoś z Was miał zdemontowaną płytę tzw. mrowisko to proszę o numer telefonu, zadzwonię to może uzyskam jakieś szczegółowe info. :idea: :arrow:
http://www.justanswer.com/ford/3xa76-99 ... place.html
[ Komentarz dodany przez: resetx: 2015-01-31, 15:31 ]
Wstawiłem fotkę w temat :)
Ostatnio zmieniony 2015-01-31, 15:30 przez monstertruck, łącznie zmieniany 2 razy.
TYSON
2015-01-31, 15:26
monstertruck, dzwoń do Ryśka albricht i będziesz wszystko wiedział... Mirek tez naprawia... Kojot też nie jest w ciemię bity... pomogą Tobie... ;)
2015-01-31, 15:32
Robert dobrze pisze tym bardziej oferowali swoją pomoc już wcześniej, wystarczy czytać dokładniej to co piszą inni...
2015-01-31, 16:30
monstertruck, numerek 18 lub 22 to zależy z której strony wypadło ;-)
monstertruck
2015-03-04, 17:19
Wita wszystkich forumowiczów. Dojrzałem już do naprawy skrzyni biegów w moim fordzie, a dokładnie do jej wymiany.
W związku z tym mam do Was pytanie. Jak kupić skrzynię używkę tak by nie wtopić.
Proszę o ewentualne porady techniczne odnośnie zakupu.
Pozdrawiam.
TYSON
2015-03-04, 17:24
zrobić tą co masz :D
2015-03-04, 17:28
kupiłem kiedyś do OHVki... mi się udało, skrzynia chodziła pięknie... kupiłem ją z jakiegoś pogorzelca za małe pieniądze... zaryzykowałem i mi się udało... :-)
monstertruck
2015-03-04, 17:31
Liczyłem na konstruktywną relację :roll:
TYSON
