kontrolki
Mielony
kontrolki
2008-03-16, 20:52
Przy mocniejszym hamowaniu zapala mi się kontrolka BRAKE ,jak przy rozruchu silnika lub przy załączonym ręcznym hamulcu co to może być
Re: kontrolki
2008-03-16, 21:00
a płynu hamulcowego nie jest za mało :P
Mielony
Re: kontrolki
2008-03-16, 21:13
no powiem szczerze nie sprawdzałem a co za płyn można stosować
Re: kontrolki
2008-03-16, 21:17
jak nie wiesz jaki masz to pewnie nie wiesz kiedy był wymieniany :P
więc podjedź do majstra i wymień na nowy bo zalecana jest wymiana co 2 lata :)
a jak wymienisz to możesz zalać np DOT-4
Mielony
Re: kontrolki
2008-03-16, 21:44
Dzięki za informację faktycznie jeszcze nie wymieniałem płynów bo poprzedni właścićiel przed sprzedaniem to robił tylko nie podał co zalał a ja nie mam z nim kontaktu.A do majstra nie muszę jechać bo sobie dam z tym radę . A i z DOT 4 też nie ma problemu mam to pod ręką . Lecz jestem zdania że mądrego warto posłuchać a kto pyta nie błądzi :lol: :564:
Re: kontrolki
2008-03-17, 01:49
Mielony, ja tam nie wierze w takie zapewnienia ze "poprzedni właścićiel przed sprzedaniem to robił".
Chyba wiekszosc ludzi w ogloszeniach tak pisze ;-)
a potem okazuje sie ze d*** :/
Uwazam, ze lepiej jednak zainwestowac w "pakiet startowy".
Nooo, chyba ze znasz osobiscie to auto od dluzszego czasu (jak bylo u poprzedniego wlasciciela) i masz 100% pewnosc ze to bylo zrobione...
cruscher
Re: kontrolki
2008-03-17, 02:02
To fakt, pakiet startowy jest ważny, no chyba że auto było serwisowane w ASO wtedy można łatwo sprawdzić co było robione, bo na książki serwisowe też trzeba uważać. Moi rodzice tak się właśnie nacięli na taką niby oryginalną książkę serwisową kupując kilka dni temu Mercedesa... Można większość książek kupić normalnie na allegro, wypisane lub czyste tylko trzeba odpowiednio poszukać...
gregor-ros1
księga serwisów
2008-03-17, 03:12
ja też miałem wszystko napisane,:wymiany,naprawy,przeglądy.Ale oleju w skrzyni ani płynu chamulcowego nikt nie wymieniał, :evil: więc po zakupie maszyny szybko sam musiałem zapodać.Do chamulcy wlałem tak jak chłopaki piszą DOT-4. :-P
Ross
Tel:695-710-651
maestros00
Re: kontrolki
2008-03-17, 14:30
Jest jeszcze opcja ze w hamulcu ręcznym (w naszym przypadku to nożnym hehe) jest mały luzik w najwyższym miejscu i podczas hamowania dociska go leciutko w dół co powoduje zapalenie się napisu "brake". Z tym że mnie się nie słuchaj bo o mechanice nie wiem zbyt wiele :-P :-(
Mielony
Re: kontrolki
2008-03-20, 16:44
Dzięki za rady. Fakt nie mam 100% pewności żę poprzedni właściciel wymieniał płyn :-? Ale zapewniał że to zrobił. Ale tak jak mówicie czasami dla pewności lepiej wymienić
:grin:
