Sammaelo
Ciepły nie pali! PILNE!
2015-05-14, 15:09
Pomocy co może go boleć ??
Jak postoi na słoneczku długo robi się cieplej to nie chce palić.
Rozrusznik kręci a nie chce załapać a jak zapali to chwile falują obrotu.
Rano na chłodnym pali jak dziecko, a czasami po kilku godzinach na słońcu jest lipa.
Pozdrawiam Andrzej
Andrzej
Re: Ciepły nie pali! PILNE!
2015-05-14, 15:56
Benzyna, czy benzyna z LPG.
Sammaelo
2015-05-14, 16:00
benzyna + lpg
Andrzej
2015-05-14, 16:05
Może zalewa gazem, u mnie często tak się dzieje bo mam instalkę II-iej gen. i przez nieszczelność łapie mi gaz z pb, właśnie tylko na ciepłym.
Sammaelo
2015-05-14, 16:15
A jest jakiś sposób żeby to sprawdzić? Jest zapach gazu?
Jak kręciłem i miałem podpięty komp pod gaz to pokazywał mi wysokie ciśnienie 3,4 ale tylko myślę że przy kręceniu a tak jakby gaz nie dochodził, myślę że coś go blokuje raz testowałem na samostarcie i jak podawaliśmy bezpośrednio we wlot powietrza to palił.
Raz tyle kręciłem że rozładowałem akumulator, postał dwa dni po włożeniu naładowanego akumulatora bez dotykania silnika zapalił z pierwszego:/??
Andrzej
2015-05-14, 16:16
stawiam na czujnik położenia wału też mi sie tak pierdaczyło a okazało sie że leciutko sie wtyczka z ;-) suneła i najlepsze że tylko to na ciepłym sie działo :lol:
Ostatnio zmieniony 2015-05-14, 16:17 przez Kojot, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-05-14, 16:30
No i mi jak cieplej zaczął gorzej palić. Po 2 minutkach jak ruszam i puszczę pedał gazu przed pierwszym zakrętem to gaśnie i strasznie śmierdzi gazem. Po ponownym odpaleniu jak dodaję gazu to jeszcze nie przełącza na LPG tak jak by był za zimny. Jak postoję ze 3 minutki dodając gazu to się przełączy i tak ostatnio robię aby mi na środku skrzyżowania nie zgasł...
Niby mam ważniejsze sprawy do ogarnięcia, a on mi tu co chwila niespodzianki robi, zwłaszcza jak zaniemogłem i nic nie mogę zrobić i takim szwankującym w sobotę Płock...
Sammaelo
Raczej cewka
2015-05-18, 16:07
W sobotę sprawdziliśmy czujnik wału raczej ok, tylko nie wiem jaki prąd powinien dochodzić do niego jest jakieś 1,55 V.
Na cewce była kiepska iskra, zamówiłem drugą, założę i sprawdzę.
Chyba że ktoś ma lepsze pomysły.
Andrzej Stefański
Andrzej
2015-05-18, 18:23
A nie czujnik rozrządu ??? Przy wadliwym czujniku położenia wału to raczej w ogóle nie chce zapalić... :/
2015-05-18, 18:40
jak masz wadliwą wtyczke na czujniku to raz zapali a raz nie ;-) czujnik wałka rozrządu odpowiada za co innego ;-) moc itd.
2015-05-18, 18:44
Ale wadliwa wtyczka to nie wadliwy czujnik... ;)
Z doświadczenia wiem, że wadliwy czujnik położenia wału uniemożliwia uruchomienie, a wałka rozrządu powoduje trudności w uruchomieniu i "kulejącą" pracę już po uruchomieniu...
Ale moje doświadczenie nie dotyczy Explorera, więc nie będę się upierał... ;P
2015-05-18, 18:51
wit.rys, sie czepiasz :-D chodziło mi szukaj gdzieś tam a nie to napewno to :-P ;-) :-D
2015-05-18, 19:19
sie czepiasz
Dzięki, czyli wracam do normy... ;)
Sammaelo
Dalej nie pali.
2015-05-22, 10:36
Cewka zmieniona iskra ładna, ale zaczął falować jak złapał temperaturę po kilku próbach pojechałem do warsztatu zgasiłem i tyle go było słychać kręci a nie pali.
Przy przełączaniu z gazu na benzynę gubił obroty prawie do zera.
Może ktoś coś mi podpowie jakim programem podłączyć do komputera a może ktoś zna kody błyskowe i jak je podłączyć i odczytać?
Pozdrawiam Andrzej
Andrzej
Sammaelo
Przepływka.
2015-05-25, 17:16
Dzisiaj w końcu dorwałem komputer pokazał przepływomierz.
Andrzej
Andrzej
