wildchild
Metaliczne stukanie pomoc w namierzeniu.
2015-08-30, 12:02
Witam,
Dźwięk wybitego łożyska na pół okolicy. Słychać tylko po jeździe np po płytach betonowych i wjechaniu w studzienke, czyli jak kolo jest bezwladne przez moment. Zawieszenie sprawdzone wg warsztatu na szarpakach itp. Łożyska w kołach nowe, zaciski klocki wszystko sprawdzone. Pytanie do Was, czy to może być łożysko igiełkowe w piastach? jutro jadę z reklamacją bo mieli ten dźwięk usunąć ale nikt nie pofatygował się przejechać autem. Jeśli tak to wymienia się same łożyska czy całe piasty?
pozdr.
Re: Metaliczne stukanie pomoc w namierzeniu.
2015-08-30, 12:09
A może raczej gumy ramienia wahacza, te mocowane do ramy na wysokości łączenia błotnika i drzwi przednich. Tam lubią się wybijać te gumy i wyrabiać otwór dostaje luzu i hałasuje.
wildchild
2015-08-30, 12:15
Auto ma 110 tys przebiegu, nie wiem czy to jakaś podpowiedź. Łączenie o którym piszesz wygląda bdb. Dźwięk jest ewidentnie jak łożyska, może to być piasta?
Ostatnio zmieniony 2015-08-30, 12:16 przez wildchild, łącznie zmieniany 1 raz.
2015-08-30, 12:51
tyle ma na liczniku ;)
łożyska samego w piaście nie wymienisz musisz całą.
2015-08-30, 12:54
Paweł, to jedynka ;) wymieni łożysko ;)
wildchild
2015-08-30, 13:26
Mało możliwe a jednak. Jestem jego 1 wlascicielem tu a z hameryki mam dziesiatki rachunkow z roznych serwisow. Sam jego stan wskazuje na taki przebieg. Namierzyłem, łożysko igiełkowe w tej piascie na zewnątrz od napędu kompletnie wywalone.
Klubowicz Kamyk.
2015-08-30, 13:40
Sprawdź spinki metalowe na tylnych resorach piórowych. Te co je opasają w około połowie długości. Często wybija się guma u góry nich i jak się wjedzie na nierówność to zaczynają dźwięczeć. Wystarczy wcisnąć nowy kawałek gumy i wszystko cichnie :D
Zerknij jeszcze tu
http://www.explorerfanklub.org.pl/forum ... 396#219396
OOO nie zauważyłem, że już znalazłeś rozwiązanie ;)
Ostatnio zmieniony 2015-08-30, 13:42 przez Kamyk., łącznie zmieniany 1 raz.
2015-08-30, 13:50
ajjj mój błąd ;) sorry :)
wildchild
2015-08-30, 14:14
Jest jeszcze jeden dzwiek, klocki maja luz na zacisku, przy hamowaniu cichnie, ale tu juz chyba bez zadnego patentu sie nie obejdzie. W bronco mialem to samo. Zaciski regenrowane, klocki tarcze nowe. Czy stukot klocków może być przez to że zacisk nie cofa?
Ostatnio zmieniony 2015-08-30, 14:22 przez wildchild, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz Kamyk.
2015-08-30, 14:48
Może być. Spróbuj je odpowietrzyć. Też mi kiedyś do końca nie cofał po rozbiórce zawieszenia u mechanika... . Wystarczyło ponownie odpowietrzyć układ i wszystko zaczęło pracować jak należy :D
wildchild
2015-08-30, 14:52
Rzecz w tym że powymieniali wszystko i odpowietrzali drugi raz przy mnie. Auto łapie bardziej prawym przy lekkim hamowaniu, przy je..ciu nie. Wzialem ich na rolki sila hamowania taka sama tylko ze na drodze blokuje mi prawe kolo, na zacisku na ktorym stukaja klocki. Jutro znowu im zostawie na tydzien auto ale ja juz dawno stracilem wiare ze istnieja dobrzy mechanicy ;) juz bym to zrobil sam, ale po 1 nie mam czasu po 2 zaplacilem za przeglad auta 2,5 klocka
Ostatnio zmieniony 2015-08-30, 15:01 przez wildchild, łącznie zmieniany 1 raz.
Klubowicz tomgrodzisk
2015-08-30, 17:46
Jest jeszcze jeden dzwiek, klocki maja luz na zacisku, przy hamowaniu cichnie, ale tu juz chyba bez zadnego patentu sie nie obejdzie. W bronco mialem to samo. Zaciski regenrowane, klocki tarcze. owe. Czy stukot klocków może być przez to że zacisk nie cofa?
U mnie jarzmo od klocków było tak mocno wyrobione ( tylko w miejscu opierania sie klocka), ze musiałem dospawac około 6 milimertrowy kawał żelaza. Bo inaczej klocek wypadal. I stukanie moze tez byc tego przyczyną .
fanexplor tel.668357337
wildchild
2015-08-30, 20:24
i tu jest pewnie problem, tak miałem w bronco, a to wszystko prawie to samo, dzięki
