Uślizg ASB między 2 i 3
2008-03-25, 23:51
Jak w temacie zaczął mi się od dłuższego czasu pojawiać uślizg w momencie przełączania biegów z 2 na 3. Tzn. w trakcie zmiany auto przestaje ciągnąć podskakują obroty tak ze 300-500 i zapina 3 i jest ok. trwa to nie całą sekundę ale jest wyczuwalne :(
pozostałe biegi jest ok.
na 2 cały czas ciągnie nie ma żadnego zauważalnego poślizgu :(
joss
Re: Uślizg ASB między 2 i 3
2008-03-26, 08:02
Miałem podobny problem. Był cały wątek o tym TUTAJ (troche skasztaniony ale poczytaj do końca to Ci sie coś rozjaśni.)
Teoretycznie w szczególnym przypadku to może byc usterka elektrozaworu, ale bez paniki - u mnie pomogło czyszczenie płyty sterującej, wymiana uszczelek płyty i oczywiście oleju z filtrem przy okazji. Zrobiłem juz ok. 5000km od naprawy i jest OK.
Ostatnio zmieniony 2008-03-26, 08:03 przez joss, łącznie zmieniany 1 raz.
2008-03-26, 08:34
podobnie jak Joss napiszę że chodzi o nieszczelność na płycie lub zacinający się zawór zmiany 2-3.widać że wszystko chodzi prawidłowo tylko skrzynka spóżnia się ze zmianą biegu.napisz jeszcze czy przy spokojnej jeździe i przy szybkim przyspieszaniu jest tak samo.jeżeli przy szybkim przyspieszaniu jest lepiej lub ok potwierdzało by to nieszczelność.
Waldi369
2008-03-26, 22:27
a co może byc gdy przy zmianie 1na2 jest wyrazne szarpnięcie które prawie zanika przy bardzo łagodnym ruszaniu lub przy max ostrym..?
2008-04-03, 00:20
no i po prawiło się :P
znowu explo samo się naprawiło :P :mrgreen:
joss
2008-04-03, 15:15
fotomysz, to może sie wybierzesz na "dzieciaki". W tej chwili są jeszcze 3 miejsca na liście
2008-04-03, 22:31
joss, niestety, ale mi łożysko w piaście wyje i ma zarąbisty luz wiec nie będę szalał :P
