Ostatnio pojawil sie problem.
Podczas jazdy (tylko) z predkoscia okolo 100km/h po odpuszczeniu pedalu gazu zaczyna cos buczec. Objaw ten podobny jest do dziurawego tlumika ale zanika przy predkosci okolo 70km/h. Przy przyspieszaniu tego nie ma. Jedynie po odpuszczeniu gazu i tylko przy tych predkosciach.
Co moze byc tego przyczyna? Czy konczacy sie rozrzad moze dawac takie objawy?
Samochod ma 257k przejechane. Rozrzad byl wymieniany przy przebiegu okolo 150k.
Czy problemu szukac w silniku czy moze w napedzie (lozysko, przeguby)?
Pzdr explo z zachodniopomorskiego
 Jak nagle mocno się zmienią to będzie jakiś punkt zaczepienia
