Olo Ma
Model Explorera: Ford Ex 1
Jakie kółka Max
2015-12-04, 23:11
Cześć. Jak w temacie- jaki rozmiar kół maksymalnie można założyć do mostów seryjnych w Ex1?
Pozdrawiam Olo
tel. 601685907
Re: Jakie kółka Max
2015-12-04, 23:14
Olo Ma, no weź poszukaj :-/ bylo 1000000000 razy :-P na zachęte podpowiem ci że mosty wytrzymaja 34" nawet 35 :-)
Olo Ma
Re: Jakie kółka Max
2015-12-04, 23:32
Ja słabo poruszam się po forach , za to w terenie to inna bajka.....
Dzięki za podpowiedź. 33 starczą ;)
Pozdrawiam Olo
tel. 601685907
Olo Ma
Re: Jakie kółka Max
2015-12-04, 23:34
A i dodam jeszcze " Nie wiem jak sprawdzić czy działa LSD w moście i ewentualnie jak to naprawić by działało jak nie działa" ;)
Pozdrawiam Olo
tel. 601685907
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 06:58
oprzyj się przodem o coś czego nie przeskoczą koła a tylną oś postaw w piachu błocie itp 1 i zobaczysz czy ciągną 2 czy jedno. Naprawa to wymiana tarczek, są w mechanizmie różnicowym.
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 07:53
Ale zanim zacznie rozbierać most to warto zobaczyć po symbolu czy most jest w ogóle wyposażony w blokadę LSD
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 08:38
Mosty i owszem :D
Olo Ma
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 08:47
Dzieki za odpowiedzi. Jak daje z buta na szutrze to zostawia 2 ślady ale mam wrażenie ze w błocie robi tylko 1 kółkiem. Ale sprawdzę metoda jaka podaliscie.Jeszcze raz dzieki.
Pozdrawiam Olo
tel. 601685907
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 08:49
Podejdź bardzo poważnie do skrzyni biegów, w teren seria jest słaba.
Olo Ma
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 09:12
A to można wymienić na cos innego ta serie?
Pozdrawiam Olo
tel. 601685907
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 09:14
Trzeba zainstalować inne tarczki, elektrozawory, i zestaw do płyty sterującej ujmując temat w skrócie.
Olo Ma
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 09:17
To pewnie mega koszty. Na razie odpuszczę temat. Może kiedys.
Pozdrawiam Olo
tel. 601685907
KiM
Model Explorera: 4011cm3 sohc 98r.
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 09:17
???? a tak na "nasz" język możesz przełożyć ;)
Tzn. masz na myśli ten zestaw do płyty sterującej?
Ostatnio zmieniony 2015-12-05, 09:21 przez KiM, łącznie zmieniany 1 raz.
Niva daje radę :-)
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 10:48
Ty już się nie musisz martwić bo masz. :-D
KiM
Re: Jakie kółka Max
2015-12-05, 15:27
Ufffffff... :-) :-D
Niva daje radę :-)
