sprawdź obudowę termostatu,lubi ciec w sohc ,jak cieknie to będziesz widział z góry,lub musisz zajrzeć przez prawe nadkole-jak odchylisz tą "ceratkę" która mocowana jest do nadkola (jeśli ją masz) to zobaczysz obudowę termostatu (z czarnego plastiku) i od niej będzie zaczynał się "ślad wodny" który leci sobie po bloku w dół,jeśli wyciek jest niezbyt duży to zanim kapnie na ziemię zdąży odparować,a jak nic nie znajdziesz to szukaj tak jak koledzy wyżej poradzili,lub sprawdź dywanik po stronie pasażera,chociaż gdyby to była nagrzewnica to miałbyś już powódź w aucie,sprawdź jeszcze zawór nagrzewnicy-jest na wężach nagrzewnicy w komorze silnika po prawej stronie,tuż przed ścianą grodziową
więcej nie pamiętam,niech się eksperci od sohc wypowiedzą.
