zarzniety tloczek od szczek przod
2008-04-04, 20:06
Jak w temacie - rozebralem bo cos sie dzialo zlego z hamulcami z przodu - jeden klocek prawie skonczony - drugie polowa i opalone dosc mocno...
jeden tloczek zapieczony na amen - jest jakis sposob na ruszenie go ? czy zostaje kupno calego jarzma z nowymi tloczkami ?
Re: zarzniety tloczek od szczek przod
2008-04-04, 20:21
przy zdjętym zacisku i podłączonym przewodzie naciskaj na hamulec.ktoś musi kontrolować czy tłoczki wychodzą równo.jeżeli nie to to ten który wychodzi szybciej trzeba zablokować i pompować hamulcem aż się ruszy drugi.
jak oba będą mocno wysunięte wcisnąć pedał hamulca i tłoczki wypadną ewentualnie jednemu trzeba będzie trochę pomóc.nastpnie tłoczki wyczyścić i przeszlifować papierem ściernym wodnym "2000" lub "0".wyjąć gumki uszczelniające z zacisku i wyczyścić rowek w którym są zamontowane.jeżeli nie było wycieku płynu gumka może zostać stara,podobnie jak osłona tłoczka jeżeli nie jest rozerwana.
jedyna możliwość kiedy będzie trzeba wymienić tłoczek lub cały zacisk(jak kto woli) to wżery w tłoczku.są to zagłębienia w gładzi tłoczka spowodowane utlenianiem się aluminium lub rdzewieniem stali(nie pamiętam z czego są zrobione tłoczki w exII)
w takiej sytuacju jeżeli zacisk jest ok(raczej tak będzie) a tłoczek jest do bani można dotoczyć nowy tłoczek w/g wzoru.ja mam tak zrobione i działa jak trzeba.
Ostatnio zmieniony 2008-04-04, 20:23 przez chevidan, łącznie zmieniany 1 raz.
gregor-ros1
zaciski
2008-04-04, 20:30
Chewidan ma wielką rację,ja mam sposób na wyjątkowo uparte tłoczki zacisków,ja je wyciskam kompresorem i naprawdę wystarczy 8bar na najbardziej uparty tłoczek.Mam do tego celu redukcję ze starego wężyka,a dalej tak jak mówił Chevi:papier2000 lub wymiana tłoczka a napewno gumki!!!!!
Ross
Tel:695-710-651
2008-04-04, 20:31
tfu to ja sie zle wyrazilem... nie tloczek ktory naciska na klocek ale prowadniczka po ktorej caly element klocki + jarzmo? jezdzi .... nie wiem kurde w takim razie jak to nazwac.. to miejsce w ktore wreca sie srubki o zamocowania jarzma...
te dwa takie z gumowymi kapturkami... jeden jest zarzniety i ani drgnie
2008-04-04, 20:35
aaaa,to na noc do płynu hamulcowego zamoczyć cały ten element razem z prowadnicami a rano młotek i do dzieła.
2008-04-04, 20:38
jak rozumiem potem papierkiem oczyscic itp ? a czym nasmarowac przed wsadzeniem za przeproszeniem ? :P
2008-04-04, 20:43
no wiesz co-nie wiesz czym się smaruje?hehe
najlepiej smar miedziany lub specjalny smar do hamulców-odporny na temperaturę oraz nie dający się wypłukać wodą.
2008-04-05, 07:57
jako ze nie mialem pod reka wystarczajacej ilosci DOT-a wzialem jedyny szluszny rozpuszczacz rdzy
coca-cola... to jest to :P
dzisiaj pare razy mlotek i tloczek sie wsunal, potem juz wystarczylo zlapac go francuzem i pare razy solidnie pokrecic w kolo zeby sie troche rozruszal - potem wylazl - oczywiscie przygrzany w jednym miejscu.
wyczyszczony, nasmarowany, wsuniety, chodzi jak nowy.
pozniej druga strona.
2008-04-05, 08:46
gratulacje.napisz podziękowania do coca cola company ltd.że pomogli Ci naprawić auto :-)
