Witam....
po 1)...Panowie schowajcie szabelki bo tu się poważne tragedie odgrywają i trzeba się skupić na temacie
po 2)...a nooo tak, zawracam czasami głowę Adrianowi
, jak coś to sorki
po 3)...pytanie do kolegi Borisa...jak można zapytać to czemu twierdzisz żebym szukał nowego silnika , nawet jak jest na zamku "jajo" to zawszę chyba można zakupić nową głowicę i chyba po problemie???....no tak mi się wydaję
Mam już w Stanach u kolegi zakupione na RockAuto:
-Camshaft phaser/Variable Timing Sprocket (Dorman)
-Szpilki głowicy (Fel-Pro)
-Uszczelki głowicy (Apex)
-Zawory wydechowe (Enginetech)
-Kompletny rozrząd (Cloyes)
-Uszczelka pokrywy zaworów (Magnum)
-Prowadnice zaworowe (DNJ)
-Hydropopychacze (DNJ)
-Uszczelniacze zaworowe (Fel-Pro)
-Uszczelki pokrywy rozrządu (Fel-Pro)
-Szpilki do kolektorów (Dorman)
-Uszczelki kolektorów (DNJ)
-Pompa wody
-2 Rolki prowadzące pasek (coś głośno chodziły)
Zamawiam jutro:
- Pompa oleju (Melling) + uszczelka+ O-Ring
- wałek rozrządu (Enginetech)
-Świece Motorcraft SP514
-Filtr paliwa (ACDELCO)
-Filtr powietrza (Motorcraft)
-Filtr oleju (Motorcraft)
- Uszczelki kolektora dolotowego
...to póki co tyle...mam nadzieję że to wystarczy
. Głowicę już się powoli robią.
Zrobię to wszystko....sprzedam i ......kupię Chevy
(...sorki Adrian nie mogłem się powstrzymać).
Mechanik z usa napisał mi coś takiego:
I believe all 4.6 and 5.4 3v cams are the same so dont worry about that. At the very least youll need a new cam and follower and you need to do a compression check to make sure everything is good now.
Ford specs all of their 4.6 and 5.4s to use 5w30 but you may need a different viscosity being in Poland. The problem lies in the variable cam timing components only working with certain viscosities of oil. That said either 5w30 or 0w30 should both work. As far as brand, I stick with Motorcraft because thats what Ford uses and its cheaper than most other brands.
Yes Cloyes is a great brand but for what its worth youre buying a remanufactured cam so any brand should be ok."
...co koledzy na to...?
pozdr....Marek
